Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8241 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 8:40 Předmět: Silica gel, malé balení ve velkém
Měl bych prosbu - nevíte někdo, kde koupit sáčky se silica gelem, ale pokud možno jednotlivě balenými?
Ideálně této velikosti: https://www.conrad.cz/cs/p/pohlcovac-vlhkosti-sacek-1-g-d-x-s-x-v-40-x-30-x-3-mm-transparentni-silikagel-250-ks-2523989.html
Podle mě by bylo nejlepší, kdyby existovalo něco jako pás, ve kterém by byl každý sáček zatavený samostatně, člověk by si ustřihnul jen potřebné množství.
Balení po 250 ks má nevýhodu, že když to člověk otevře, měl by ideálně použít všechny, nebo sáček zase zatavit, případně to pak zase vysušit.
Tomu bych se chtěl vyvarovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7005 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 9:53 Předmět:
Balení rozděl na 5 dílů a dej do malých sklenic se šroubovacím uzávěrem. Tak nebudeš otevírat celé balení, když budeš sáčky odebírat po menších počtech. My máme láhev s dusíkem, tak to, co je potřeba uchovávat mimo vlhkost, nebo kyslík, před zavřením profoukneme dusíkem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35252 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 15:29 Předmět:
A "použitý" to jde normálně regenerovat - nastavíš elektrickou troubu na 80-100°C a necháš to v ní na plechu 5-6 hodin "péct", nebo to taky jde v nouzi v sušičce ovoce - tam vzhledem k nižší teplotě radši delší dobu, klidně 24 hodin ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20379 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 16:07 Předmět:
Postupně zvyšovat teplotu. Pokud je hodně nasycený, tak rychlým ohřátím je v něm velké pnutí párou a zrna střílí a silikagel se rozpadá. Bacha na ty s indikací nasycení barvou. Ten co je za vlhka modrofialový, tak je karcinogení.
Jestli máš kámoše u hasičů nebo potápěčů, tak používají sypanej do kompresorových filtrů. Odsypou ti, nejlepší je skladování v uzavřený PETce.
Já jsem si ty pytlíky udělal. Stačí na to netkaná polyesterová textílie Vlies, nebo to co používaj doktoři na lehátka. Svařuje se to horkým drátem, tedy pájkou. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2853 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 16:16 Předmět:
Silikagel koupíš v každém zveráči. Serou do něj kočky. Tedy kočkolit-silikagel. Dávám si silikagel do fuseklí za sklo, aby se přes noc v autě nemlžilo okno. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 18:13 Předmět:
Taky to může být Zeolit, funkčně je to podobný. A hlavně podstatně levnější, neb to je někde na Moravě nakopanej jíl speciálního složení. _________________ Jirka
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 23:40 Předmět:
Myslíš tím zajisté molekulový sejto. Znám, patrona, na jedný straně do ní tlačíš vzduch, na druhý z toho leze jednou trubkou dusík a z druhý Nitrox 32 až 50 %.
Já myslím ten za 10 kaček kilo do bazénů a na ty kočičince. _________________ Jirka
