Dosbox
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 13:27    Předmět: Citovat
lesana87: Nepíšeš v jakým Linuxu, ale zkus Wine. Já si přes něj běžně pouštím DOS compiler pro PIC a funguje to.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 19:49    Předmět: Citovat
Přes Wine je možné spouštět programy pro DOS? Mně to snad nikdy nešlo. Také většina programů pro Windows 3.x nechtěla správně fungovat.
Místo Dosboxu je možné spustit emulátor x86, například QEMU nebo BOCHS a do něj nainstalovat nějakou verzi DOSu a pohrát si s nastavením.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 20:45    Předmět: Citovat
Zkusila jsem to wine stáhnout v práci a naistalovat. Windowsový programy přes to šly spustit, ale u čistě DOSových to psalo, že si mám nainstalovat DOSBOX. No a tady doma, na stejné verzi Linuxu mi nejde spustit nic, wine hází chybu:
kód:
002c:fixme:actctx:parse_depend_manifests Could not find dependent assembly L"Microsoft.Windows.Common-Controls" (6.0.0.0)
wine: could not load kernel32.dll, status c0000135
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 20:52    Předmět: Citovat
A nemáš třeba v práci 32-bitový systém a doma 64-bitový?
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:03    Předmět: Citovat
Oba jsou 32, ale asi tu nemám nainstalovanej nějakej balík, kterej v práci mám. Přiznám se, že netuším, ve kterém slackwarovském balíku hledat kernel32.dll a Microsoft Windows common controls. Shocked
Edit: Na netu jsem našla radu, smazat konfiguraci .wine, to nepomohlo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:22    Předmět: Citovat
Kernel32.dll je v /usr/lib/wine/i386-windows
Tak holt chybí nějaká závislost a že jich to má.
asdf
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:27    Předmět: Citovat
U mě je to v balíčku libwine. Ale mám Xubuntu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:29    Předmět: Citovat
Slackware som kedysi pouzival a toto boli presne problemy, pre ktore som odisiel. Nefungovali veci, s ktorymi inde nebol problem, zavislosti realne existuju, ale nie su formalne popisane...
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:40    Předmět: Citovat
Spolu s instalačním balíkem jsem si stáhla i soubor závislostí, je jich 144. V práci mám asi nainstalovanej Slackware celej, tady jsem některý balíky, co mi přišly zbytečný, vynechala. No nic. Ještě zkouším zkompilovat dosbox-x, má to být lepší dosbox. Normální dosbox má zdrojáky 1,3 MB, dosbox-x 119 MB, tak to aby byl pozlacenej.
Edit: Jinak s těma závislostma jsem se zatím vždycky nějak popasovala. Když mi třeba pro abiword chyběla knihovna pro psaní z prava do leva, tak to napsalo, že tam chybí, tak jsem ji doinstalovala. Ta mi při instalaci základního systému přišla zbytečná. Když kompiluju něco ze Slackbuilds, tak tam jsou ty nadstandardní závislosti vypsaný, tak si to postahuju a zkompiluju předem. Nebo když chybí něco standardního, co mi přišlo zbytečný instalovat, tak to napíše už při konfiguraci a doinstaluju to. Tady jsem vzala hotovej balík ze stránek wine, no tak u něj je prostě problém se závislostma dost blbě řešitelnej. Jedině projet všech 144 a porovnat s tím, co mám nainstalováno. Rolling Eyes
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 22:29    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
holt, kto chce kam Very Happy
Dosbox-X je fork originál Dosboxu - ak tam nefakčí pôvodný, tento bude asi padať jedna radosť, je tam toho na nastavenia dosť.
V linuxe je ešte dosemu, môžeš skúsiť ten.
No, alebo potom už plnú emuláciu x86, napr. Bochs (pomalý, zato má debugger, dokáže k .vhd pristupovať CHS (ak image vznikol z prastarých harddiskov)); ďalej QEMU, VirtualBox od Oracle, ap.
A potom ešte MAME, ten emuluje ešte aj kazeťák pôvodného IBM PC, sneženie CGA a podobné kraviny Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 22:34    Předmět: Citovat
Dosemu sa uz dlho nevyvija a z Debianu ho ostranili. Ale funguje, len sa s novsimi jadrami musi nastavit sysctl:
kód:
vm.mmap_min_addr=0
rampage
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 22:40    Předmět: Citovat
má tam slack, to na alopeciu praecox bohate stačí Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 23:03    Předmět: Citovat
Uz neviem, ci tam dosemu bolo, ale dnes tam tiez urcite nie je.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 8:15    Předmět: Citovat
Tak DOSBOX-X při kompilaci v PALASMu nespadne, ale PALASM se restartuje a DOSBOX-X v logu žádnou chybu nehlásí. Gordikon hlásí poškozený soubor stejně jako v původním DOSBOXu. Takže žádná změna k lepšímu. Sad
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 8:18    Předmět: Citovat
A není lepší VirtualBox a v něm normální DOS?
Strana 2 z 6
