Kombinovaná 3f+1f zásuvka SEZ IZVZ1653 - jištění?
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 19:11    Předmět: Kombinovaná 3f+1f zásuvka SEZ IZVZ1653 - jištění? Citovat
Prosím o názor ke kombinované zásuvce SEZ IZVZ1653.
Co je mi nejasné? Speciálně u tohoto typu (16 A pro 3f i 1f sekci) uvádí výrobce, že nemá vnitřní jištění 1f sekce tavnou pojistkou 10 A (32 A verze takové jištění má). Na stránce zásuvky dole je ovšem nabízeno pouzdro na 10A pojistku...
Kdyby tam vnitřní jištění nebylo, tak je 1f zásuvka jištěna pouze 3f 16 A jističem, což údajně nemá být...
Jak to je dle názoru ostatních (příp. dokonce z něčí zkušenosti s touto zásuvkou)?
Díky.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 20:52    Předmět: Citovat
Myslím, že je .a.e v práci na štěně budovy, a futrál na pojistku tam je.
Snad si zítra vzpomenu, kdyztak vyfotím.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 20:59    Předmět: Citovat
16A pro zásuvku 230V je v pohodě. Tady není problém. Pokud je 400V zásuvka jištěna 32A, pak už musí být předřazená 16A pojistka. Prostě do 1f zásuvky 230V nesmí přijít více jak 16A.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:06    Předmět: Citovat
Je to 16A 5 kolíková zásuvka nástěnná. Musí být jištěna 16A. Co je na tom nejasného? My v práci dáváme jednotně 32A 5 kolík a jistíme 16A jističem.(odpadnou různé redukce) Na exponovaných místech 20A. Na těchto zásuvkách jsou i 10A pojistky trubičkové (kombinovaná zásuvka 400/230V). Na našem provoze bohatě postačuje. Záleží, kde to máš a jaké stroje živíš.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:08    Předmět: Citovat
Ono je to tak, že je to výrobek... na výrobky se vztahují jiné normy než na instalaci a i kdyby výrobce šel proti normě tak je to ok... v případě průseru si to musí obhájit... kdyby to bylo zapojené v 3f obvodu (1x 3f/400V/16A a 1x 230V/16A) tak to být "nesmí"... norma říká, že zásuvky různého proudového zatížení nesmí být v jednom obvodu... i když to má oboje 16A tak za mě je to taky špatně... ale teď do normy koukat nebudu Wink
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:13    Předmět: Citovat
Lukar: tak ještě jednou: pokud tu kombinaci použiju jako 16A jednofázovou zásuvku, tak sice je jištěna 16 A jističem, ale třífázovým!
Potřebuju vědět, zda to je možné, nebo ne. Názory na webu jsou různé.
Naposledy upravil JirkaZ dne st prosinec 10 2025, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
Lukar
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:15    Předmět: Citovat
MIRO - na zásuvku 4 - 5 kolík 16A nesmíš použít silnější jištění.(revizáci jsou na to vysazení a správně). Takže trubičková pojistka trošku postrádá smysl.
Důležitý detail - použít odpovídající chránič. A kombinovaná 32 zásuvka už musí mít integrovanou pojistku. Bo nejistit zásuvku 230V z okruhu 32A na tvrdo je dost o hubu.
nxn
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:20    Předmět: Citovat
tak norma ČSN 33 2130 ed. 4, čl.5.3.10 říká že na 1 obvod pouze 3f zásuvky na stejný jmenovitý proud
Lukar
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:23    Předmět: Citovat
Jirko je to homologovaný výrobek ta kombinovaná zásuvka. Musí být jištěná jističem 3/16A + chránič. Nebo jističochráničem 4/30mA/A. Pokud máš zkrat v obvodu zásuvky 230V, vypadne jistič a přeruší přívod všech fází. Tak samo, pokud budeš hrabat do zásuvky vypneš jistič a můžeš po proměření dotahovat svorky, atd.
nxn
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:25    Předmět: Citovat
Chránič A být nemusí... stačí AC Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:29    Předmět: Citovat
Už jsme se zase dostali úplně jinam. Já to snad textově "nakreslím":
[třífázový jistič 16 A] -> [třífázová zásuvka 16 A] II [jednofázová zásuvka 16 A]
II znamená paralelní zapojení (tedy tak, jak to je uvnitř té výše uvedené kombinace od SEZ)
Chrániče tu vůbec neřešíme, to je ošetřené.
Naposledy upravil JirkaZ dne st prosinec 10 2025, 21:32, celkově upraveno 2 krát.
nxn
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:30    Předmět: Citovat
je to výrobek na 16A... takže ok i když tam není pojistka...
Lukar
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:31    Předmět: Citovat
nxn normy nemám avšak v práci na jiných pozicích (dílna) jsou tyto kombinované 16A zásuvky a revizní technici s tím problém nemají.
Máš více k té normě?
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:32    Předmět: Citovat
Vyraba sa to u nas, schvalene to je a technicky tam nie je ziadny problem.
Lukar
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 21:35    Předmět: Citovat
Jirko takže ty chceš vlastně 2 zásuvky. 1 - 400V/16A 2 - 230V/16A z jednoho přívodu jištěného 16A jističem, je to tak? Ale původně byl dotaz na kombizásuvku pokud jsem to pochopil správně
