DPS fixem ? Nejde mi to
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 19:37    Předmět: Citovat
Já plošáky i třídu 4 i SMD vyřežu na Sihueťáku řezacím ploteru z reklamkový fólie, vytrhám nevodivý plochy, přenesu přenašečkou na měď plošáku, zaválcuju a leptám v chloridu. Data z Eagle a Orcadu exportuju jako bitmapu nebo PDF, obojí Sihuete Studio zbaští. Velikost A4 libovolný délky.
S vyleptáním asi tak půl hodiny. Jsou tu tací, co to označili jako čtyřicetiletý zpátečnictví ale mě je to šumák. Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 20:39    Předmět: Citovat
Ale už jsi to asi dlouho nedělal, když už si ani nepamatuješ, jak se to studio a plotter jmenují. Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 23:07    Předmět: Citovat
L sem, l tam, když ti to vadí, tak to nečti. Rolling Eyes
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 23:43    Předmět: Citovat
Nevíte někdo, kde v Brně koupit trubičková pera? Všude mi vysvětlovali, že se to už řadu let nevyrábí...
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 1:23    Předmět: Citovat
Vyrábí se,ale seženeš spíš ve speciálce, s pery na kaligrafii,umělěcké potřeby apod.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 9:06    Předmět: Citovat
maxijaroslav napsal(a):
Zkus se zeptat tu, kupoval jsem tam třeba postříbřený dráty pro vzduchový VF cívky.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 9:22    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 9:33    Předmět: Citovat
Máš to s krásnou násadkou . Ty vogo , já to podědil po bráchovi ze školy . takže jsou přes 50 let mladé . Pochopitelně mám i různé průměry .
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 9:36    Předmět: Citovat
Jsou to ale zvířata
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 9:44    Předmět: Citovat
tu mas za cca 10 eur
alebo ali/temu - len tam sa obavam, ze to bude len nejaky plast nafarbeny na zlato. Z allegra a ten povodny vyzera, ze je kovovy
No vidis, a tak si sa bal
jindrichus
Založen: Sep 01, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 10:18    Předmět: Citovat
Liháčem jsem nikdy nedokázal kreslit tak aby dostatečně kryl. Spolehlivé jsou ale lakové fixy (i v lidlu občas mívají levně sady různých velkostí i když v poměrně divokých barvách) dolů to pak jde acetonem.
Zaujala mě ta obarvená kalafuna dle Hilla, to musím vyzkoušet Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 10:28    Předmět: Citovat
Mně to kdysi šlo modrou a červenou lihovou fixou. Černou blbě, asi je v ní moc sazí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 16:59    Předmět: Citovat
Jenom nechápu, proč se tak urputně držíte technologie poplatné 70. letům minulého století.
DPS fotocestou se doma dá vyrobit na téměř profesionální úrovni bez velkých nákladů.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 17:07    Předmět: Citovat
No když si děláš kusovku doma ne z časáku , ale svůj návrh , namaluju na milimetr a propíchám , trubička a je .
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 17:11    Předmět: Citovat
Jde o to, jak složitý obrazec to je, a kolik kusů toho hodláš dělat.
A taky, jestli to má být plošňák vrtaný pro THT, nebo pro SMD.
Některé plošňáky, než připravíš pozitiv (nebo negativ, podle použitého fotorezistu), exponuješ a vyvoláš pro leptání, máš skutečně rychleji překreslené ručně.
Ale asi máš pravdu, ta hranice složitosti je individuální a každý ji máme nastavenou jinak.
Strana 3 z 4
