Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20128 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 08 2025, 19:37 Předmět:
Já plošáky i třídu 4 i SMD vyřežu na Sihueťáku řezacím ploteru z reklamkový fólie, vytrhám nevodivý plochy, přenesu přenašečkou na měď plošáku, zaválcuju a leptám v chloridu. Data z Eagle a Orcadu exportuju jako bitmapu nebo PDF, obojí Sihuete Studio zbaští. Velikost A4 libovolný délky.
S vyleptáním asi tak půl hodiny. Jsou tu tací, co to označili jako čtyřicetiletý zpátečnictví ale mě je to šumák. _________________ Jirka
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2710 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út prosinec 09 2025, 9:44 Předmět:
tu mas za cca 10 eur
alebo ali/temu - len tam sa obavam, ze to bude len nejaky plast nafarbeny na zlato. Z allegra a ten povodny vyzera, ze je kovovy _________________ No vidis, a tak si sa bal
Liháčem jsem nikdy nedokázal kreslit tak aby dostatečně kryl. Spolehlivé jsou ale lakové fixy (i v lidlu občas mívají levně sady různých velkostí i když v poměrně divokých barvách) dolů to pak jde acetonem.
Zaujala mě ta obarvená kalafuna dle Hilla, to musím vyzkoušet
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6089 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st prosinec 10 2025, 16:59 Předmět:
Jenom nechápu, proč se tak urputně držíte technologie poplatné 70. letům minulého století.
DPS fotocestou se doma dá vyrobit na téměř profesionální úrovni bez velkých nákladů.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20911 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 10 2025, 17:11 Předmět:
Jde o to, jak složitý obrazec to je, a kolik kusů toho hodláš dělat.
A taky, jestli to má být plošňák vrtaný pro THT, nebo pro SMD.
Některé plošňáky, než připravíš pozitiv (nebo negativ, podle použitého fotorezistu), exponuješ a vyvoláš pro leptání, máš skutečně rychleji překreslené ručně.
Ale asi máš pravdu, ta hranice složitosti je individuální a každý ji máme nastavenou jinak.
Strana 3 z 4
