Ultrazvukové naslouchátko
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Tento prebýval na povale rodinného domu v centre Prešova. Široko-ďaleko žiadna besnota.
Žeby sused?!?!
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 17:01    Předmět: Citovat
Tak dobře. Nemáš náhodou funkční link na schéma nějakého lepšího detektoru ? To, co tu bylo, je moc jednoduché.
jandu
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 17:27    Předmět: Citovat
NIe, nepamätám, že by som niekde videl. Ak natrafím, dám vedieť.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Tak jsem se nakonec rozhodl pro tohle:
http://bertrik.sikken.nl/bat/ne612het.htm
tandel
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 3:20    Předmět: Citovat
Dobré, ale ten odkaz je už asi půl roku nefunkční. Vždy to píše:
Při pokusu kontaktovat server bertrik.sikken.nl vypršel časový limit.
jandu
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 8:53    Předmět: Citovat
Mne ten link funguje.
tandel
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 9:18    Předmět: Citovat
Mně ten link nefunguje
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 9:36    Předmět: Citovat
Mně funguje. Jaký máš systém a prohlížeč?
 Soubor:  Obrazovka.png
 Velikost:  89.4 kB
 Staženo:  75 krát
jandu
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 14:42    Předmět: Citovat
Dal som to na Upload: http://www.ftp.ebastlirna.cz vo formáte NE612 heterodyne detector.mht aj .doc
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 16:47    Předmět: Citovat
Mladý vek a absencia návštev diskoték je dobrým predpokladom pre to aby bolo pískanie netopierov počuť.
Paradoxné je, že netopiere som počul prvýkrat až keď som ma už občianku, alle určite mi ešte nebolo dvadsať.
Tak ako to prišlo, tak to aj odišlo - dokonca som mal prvý krát pocit, že sa u mňa prejavila duchovná porucha Very Happy a tak som si to radšej nechal pre seba.
Bavil som sa tým, ako mi naši neverili, že náš satelitný príjmač v zapnutom stave píska - malý experiment to potvrdil, moje sebavedomie a sebadôležitosť o trochu poskočili Smile
_____________________________
Niektorý popisujú pískanie netopierov ako výkrik, čo je možno pre niekoho subjektívne ale celkom to vystihuje.
Na mňa to pôsobilo ako pisknutie ktoré rýchlo prešlo z vysokého tónu až do nepočujúceho a práve v tom prechode do nepočujúceho pásma to v ušiach zabolelo - asi ako písknutie brźd vlakoveho vozňa.
Ale bolo to už davnejšie, takže mám len utržkovite spomienky Cool
Naposledy upravil DAP dne po březen 17 2008, 15:29, celkově upraveno 1 krát.
tandel
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 22:21    Předmět: Citovat
Je to možné, pískání některých druhů netopýrů začíná už na 10 kHz, což je slyšitelná frekvence.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 17:01    Předmět: Citovat
já teda netopýry ještě slyším, lítají nám po sídlišti. Je slyšet přerušované pískání, které se pohybuje po obloze. Někdy ty potvory lítají pěkně nízko a to si připadám, jako by na mě podnikali nálet Smile . Ale jinak mně ten zvuk nevadí. Pískání řádkového rozkladu v TV taky slyším a to se pak všichni diví, jak poznám, že je ve vedlejší místnosti zaplá televize, když má ztišený zvuk.
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 17:57    Předmět: Citovat
Lukas-Peca
Firefox rulezzz!
Ale některé stránky s ním nejdou prohlížet a člověka to ...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 18:07    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Myslím, že si sa rozhodol správne. Asi si to časom tiež postavím, ale tú verziu so 7555 a stabíkom 5V. Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 18:08    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Lukas-Peca
Firefox rulezzz!
Kdyz se vsechny stranky optimalizuji pro IE, ktery nedodrzuje snad zadny standard (oproti Opere to je parodie na prohlizec, FF taky nesaha moc vysoko), tak se neni cemu divit...programatori jdou potom(spis dostanou narizeno), aby stranky chodili hlavne pod IE, ktery ma vyrazne nejvetsi podil na trhu...takze optimalizace 100% IE, kdyz to pujde jinde, je to bonus.
Strana 2 z 3
