Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 845 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 06 2025, 18:12 Předmět: Doporučte hmotu pro přilepení velkých THT součástek k desce
Uz x-krat se tu probiralo, ze zdegradovala (stala se vodivou) bila hmota pouzivana k lepeni soucastek a zarizeni kvuli tomu prestalo fungovat. Mate nejaky tip na lepidlo, ktere nezdegraduje? Konkretne potrebuji k DPS prilepit vetsi THT kondiky a DC/DC moduly, aby se casem neuklepaly vibracemi. Samozrejme musi byt urcene primo pro elektro aplikace atd., zarizeni pracuje se 120 VDC a bude zapnute 16 hodin denne (2-smenny provoz). Diky.
Zaslal: čt listopad 06 2025, 19:44 Předmět:
Bude ten silikon mit dobrou adhezi k hladke epoxidove zalivce, ktera je zespodu DC/DC modulu? Nebo staci modul po zapajeni opatlat jen zvenku, v miste dotyku s DPS?
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 804 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt listopad 06 2025, 19:56 Předmět:
Já na to používám Mamut Glue nebo T-Rex. Nejsou korozivní jako běžné silikony a nestárnou. A mají výborné dielektrické vlastnosti. Mamut Glue se dá koupit i v malých tubičkách a neztvrdne po otevření jako silikon. A je bílý i transparentní.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4794 Bydliště: u HK
Zaslal: pá listopad 07 2025, 7:55 Předmět:
Já používám od z Alíka 704 výrobce Tian Mu (jeden čas jí měl Sema-for) a je výborná. Samozřejmě při nanášení používám hlavu a nedávám jí na topící součástky. Používám jí asi pět let a žádný problém.
Zaslal: pá listopad 07 2025, 9:08 Předmět:
Hmm, na to lepidlo 704 jsem pri googleni taky vicekrat narazil, ale od cinske firmy Kafuter. Tady je video, kde ho porovnavaji s jinymi hmotami od tohoto vyrobce:
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3153 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá listopad 07 2025, 20:26 Předmět:
eleferner napsal(a):
.... Konkretne potrebuji k DPS prilepit vetsi THT kondiky a DC/DC moduly, aby se casem neuklepaly vibracemi. Samozrejme musi byt urcene primo pro elektro aplikace atd...
Presne na to, čo to potrebuješ, u nás používame v HEV dvojzložkové Loctite. Vydrží aj vybračky 10G, čo je podmienka pre automotive. Presný tip Ti môžem napísať až v utorok... Po zatvrdnutí (cca 20 - 30 minút) to vyzerá, ako biela keramika, dá sa odstrániť iba teplým hrotom pájky.. Tiež tým fixujeme veľké kondy, tlmivky a sú tam napätia aj cca 1000V.
Mysteri: nemáš typ na nějaké teplovodivé a trochu pružné lepidlo? Potřebuju něco mezi SMD čipy, co jsou vysoké cca 1,5mm nad plošňákem. Chladič by měl být přišroubovaný na plošnáku a pro součástky by měly být vyfrézované komůrky, aby mezi vrchem čípů a chladičem byla mezera 0,5 až 1mm.
Zaslal: út listopad 11 2025, 10:56 Předmět:
Tak to epoxi je LOCTITE EA9492. Treba ešte k tomu vytláčaciu pištoľ a je dobré rátať aj s náhradnými dávkovacími hrotmi, lebo tie konce, ak sa cca hodinu nepracuje, tak zaschnú. Prípadne, dá sa to riešiť aj vytlačením potrebného množstva na kartón, zamiešať a potom nanášať.
Po otvorení treba skladovať v chladničke. Pre obsahujúce látky sme mali ešte aj speciálne bezpečnostné školenie.... (teda:30minút sedenia, potom to hlavné: podpis ).
HF_Tech: Nič také nepoužívame, teda, aspoň o tom neviem.
Po vytvrzeni se mi zda trochu mekci, nez od firmy Kafuter na videu vyse, ale na funkci to nema zasadni vliv. Vytvrzeni zabere opravdu plnych 24 hodin, ale nelepiva krusta na povrchu se vytvori uz po hodine. Ma ale jednu jednu vadu: chtelo by to nejakou tenci spicku pro nanaseni. Samozrejme muzu pouzit trik se smrstovaci buzirkou, ale pri sundavani je vse upatlane. Na tube je imperialni zavit 7/16", takze jsem hledal kompatibilni spicky, ale nasel jsem jen toto:
Neresili jste to nahodou nekdy? Nevite o nejakem shopu, ktery by je mel i u nas?
Jinak s tim 704 jsem soucasne vzal i B-7000, ale je to obycejne kontaktni lepidlo. Neco jako Chemopren, ale prusvitne. Pokud se nanasi na vice mist, tak se z nej taky vytahuji vlakna, akorat jsou mene videt. Vyhodou vsak je, ze na tube je krasna tenka spicka, ktera usnadnuje davkovani.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 10 2025, 14:30 Předmět:
B-7000 je dobre na lepenie prednych a zadnych stien na mobily. Da sa ho tam napatlat viac - nevadi, ze sa vytlaci na povrch - po zatuhnuti sa prebytky z povrchu zoskrabnu nechtom. Zostava pruzne, teplom povoli. Na lepenie suciastok na plosak by som to nepouzival.
A pozor, na tube je datum expiracie - najprv zhustne a neskor zatuhne v celom objeme.
