Zaslal: so prosinec 06 2025, 22:30 Předmět: Nejaký použitelný wifňový relé?
Je na trhu nejaký použitelný relé vovladatelný přes wifňu, optimálně na DIN lištu, nebo jenom samej šmejd typu šely (a eště mnohem horší rejžácký mrtkárny)?
Nejak relativně OK fungujou nejaký ty zásufkový krabičky, myslim že majou snad vod TPlinka. Ale na co mi takovej křáp dávajou pro náhradu mechanickejch hodin vod tébena (dvoje jebky se posraly prakticky zaráz, zjištěno s jistotou těsně po záruce ) v instalační krabici na DIN liště, to sem fakt nepochopil
Shelly provozuji asi dva roky cca 18kusů a bez problémů. Zatím se mi odpojil od Wi-Fi jeden když došlo k nějakému hodně velkému bordelu v síti. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3024 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út prosinec 09 2025, 17:09 Předmět:
Záleží na požadovaném dosahu. Plechový rozvaděč zhorší signál a tím i dosah. Nutno vyzkoušet případ od případu. Pro zlepšení signálu je vhodné vyvést anténu kablíkem přes vývodku a dát mimo vnitřní prostor rozvaděče. U obou odkazovaných bezdrátových relé je možnost anténu odšroubovat a dát mezi ni a modul relé anténní kabel s vhodnými konektory a nebo rovnou použít externí anténu s kabelem a vhodným konektorem.
Je to na zídce nad plechovou střechou, v plastové krabici, každopádně tahat eště nejaký antény, to mi příde úplně pošahaný, to už by byl lepší rovnou Ethernet, dyž je rack přesně pod tím, ne?
Každopádně to vypadá jak další ťinťanťong, to nedělá žádná zavedená (bělošská) fabrika, co použije elementární pravidla na výrobu prvků do rozvaděču, aby to nebyla běžná rejžácká hrůza s děsem, akorát vecpaná do modulární krabičky? Já vod toho, možná trochu naivně, vočekávám nejakou štábní kůltůru.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1400 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 11 2025, 7:50 Předmět:
Zamel Supla měřiče spotřeby mi chodí v rozvaděčových skříních po strojích v celé hale (40x60m). Je ale pravda že v hale jsou 4x AP. Nicméně naprosto bez závady od doby instalace.
Zaslal: čt prosinec 11 2025, 8:05 Předmět:
Nemůžu sloužit. Obal je svařený, pro rozdělání to musíš rozlousknout. Což dělat nebudu. Ale za ty 3 roky nezdechl ani jediný, mám jich tady instalovaných 14 kusů.
Zaslal: st prosinec 17 2025, 22:18 Předmět:
Pokud to má být do plastové krabice a plechová střecha pod tím nebude až přiliš eliminovat signál pak dle mého názoru není potřeba řešit tahání antény ven z krabice a může se to osadit tak jak je to dodáno tedy přímo s tou anténou na těle toho relé osazeného na DIN liště a není potřeba řešit ani ethernet.
Pokud chcete namísto bezdrátu použít ethernet tak si tam můžete dát nějaké PLC s releovým výstupem, komunikující přes ethernet, které vám dle vašich požadavků bude vyhovovat. Třeba některý z relé modulů ADAM, které se dají osadit na DIN lištu a mají možnost ovládání přes ethernet z webového prohlížeče prostřednictvím konfigurovatelného webového rozhraní.
Proč se takto nesmyslně ptáte koncového uživatele na to jestli to či ono prošlo zkušebnou? Na to se ptejte a případné lepší důkazy o tom požadujte po výrobci nebo dovozci dané značky na území EU a ne po koncovém uživateli. Naprosté většině uživatelů včetně firem, které to montují na svých zakázkách, úplně stačí prohlášení o shodě, kterým výrobce či dovozce písemně stvrzuje, že jeho produkt splňuje všechny relevantní právní předpisy a technické normy EU a ČR. Komu to nestačí ať se obrátí na výrobce s požadavkem na doložení dokumentace zpracované k tomu příslušnou v EU uznávanou zkušebnou, která k tomu provedla testy.
Dříve zmiňovaný Zamel je výrobce a zároveň i rodinná firma z Polska a doklady o provedení příslušných testů ve zkušebně uznávané v rámci EU by měl být schopen doložit na vyžádání. Tak si o ně klidně sám napište přímo výrobci Zamel.
Volba je samozřejmě jen na vás. Buď se spokojíte s tím co se tu zmiňovalo a nemyslím si, že je to až tak špatné nebo si sám najděte něco lepšího u čeho vám budou vyhovovat i případné důkazy o zkouškách ze zkušebny.
