Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5870 Bydliště: BA
Zaslal: po prosinec 08 2025, 22:44 Předmět:
Tonery. Jeden je 435A a druhý 285A. Ktorý je ktorý?
435A ide do HP LaserJet P1005/P1006, a 285A ide do HP LaserJet P1102. Líšia sa čipom na nich, teda ako sa hlásia tlačiarni.
Velikost:
257.45 kB
Zobrazeno:
31 krát
_________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: út prosinec 09 2025, 11:25 Předmět:
Podľa textu to vyzerá že sú "obojetné", ale niesu. Sú to dva rozdielne typy, text je zavádzajúci. Možno to malo byť balenie typu "nehodiace sa preškrtnite", na čo nikto nemal čas. Napríklad jeden z nich (285A) nefunguje v P1005/P1006 napriek tomu že je to tam napísané. Ale ktorý to je? _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: út prosinec 09 2025, 13:09 Předmět:
Načatý toner už nemá takú skladovateľnosť ako nepoužitý. Čo keď otvorím ten nesprávny? _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: út prosinec 09 2025, 16:24 Předmět:
Na toneri je tiež napísané jedno aj druhé označenie. Jediná možnosť je odpečatiť ho a napchať do tlačiarne, ona napíše či jej je vhodný. Odpečatenie znamená, že sa vytiahnu plomby, takže valec dosadne na stierku a vsype sa tam tonerový prach. Doba skladovania sa teda zmení na dobu používania. Do tlačiarne sa bez odpečatenia nedá napchať, plomby zavadzajú. Sranda, že? Nájsť takýto toner o pol roka v skrini, to jeden fakt nevie do čoho presne pasuje. Navyše pokiaľ ho niekomu mám dať k tlačiarni ako nový, tak ho otvoriť nesmiem. Akože "nový, len odbalený" je vždy podozrivé.
Mimochodom, ja viem ktorý je ktorý, ale dávam to sem iba ako zaujímavosť, nie ako problém. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
