Vkládání zajímavých obrázků IV
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 29, 30, 31  Další
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 14:23    Předmět: Citovat
Nastal konec světa. Teda alespoň pro BOBka Laughing
 Velikost:  58.68 kB
 Zobrazeno:  8 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 14:51    Předmět: Citovat
Koloběh mračna
 Velikost:  94.15 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 22:44    Předmět: Citovat
Tonery. Jeden je 435A a druhý 285A. Ktorý je ktorý? Nevím
435A ide do HP LaserJet P1005/P1006, a 285A ide do HP LaserJet P1102. Líšia sa čipom na nich, teda ako sa hlásia tlačiarni.
 Velikost:  257.45 kB
 Zobrazeno:  32 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 10:36    Předmět: Citovat
A co máš za problém? Je to tam napsaný, pro kterou tiskárnu to je. Nebo ty máš pocit, že HP Laser je stejná jako HP Laser Pro?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 10:53    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Asi jsou oba obojetné.
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 11:15    Předmět: Citovat
Ale mu nejde o tu náplň (ta je stejná), ale o čip:
PotPalo napsal(a):
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 11:25    Předmět: Citovat
Podľa textu to vyzerá že sú "obojetné", ale niesu. Sú to dva rozdielne typy, text je zavádzajúci. Možno to malo byť balenie typu "nehodiace sa preškrtnite", na čo nikto nemal čas. Napríklad jeden z nich (285A) nefunguje v P1005/P1006 napriek tomu že je to tam napísané. Ale ktorý to je?
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 13:04    Předmět: Citovat
Skús, uvidíš.
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 13:09    Předmět: Citovat
Načatý toner už nemá takú skladovateľnosť ako nepoužitý. Čo keď otvorím ten nesprávny?
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 13:15    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
 Velikost:  23.78 kB
 Zobrazeno:  6 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 13:17    Předmět: Citovat
Nie je niečo vyznačené priamo na toneri? Alebo niekde nejaká iná nálepka? Neprečítaš označenie cez ochrannú fóliu?
Mám doma laserovku na občasné tlačenie a v nej snáď 20 ročný toner. Nevšimol som si žiaden problém s kvalitou tlače.
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 16:24    Předmět: Citovat
Na toneri je tiež napísané jedno aj druhé označenie. Jediná možnosť je odpečatiť ho a napchať do tlačiarne, ona napíše či jej je vhodný. Odpečatenie znamená, že sa vytiahnu plomby, takže valec dosadne na stierku a vsype sa tam tonerový prach. Doba skladovania sa teda zmení na dobu používania. Do tlačiarne sa bez odpečatenia nedá napchať, plomby zavadzajú. Sranda, že? Nájsť takýto toner o pol roka v skrini, to jeden fakt nevie do čoho presne pasuje. Navyše pokiaľ ho niekomu mám dať k tlačiarni ako nový, tak ho otvoriť nesmiem. Akože "nový, len odbalený" je vždy podozrivé.
Mimochodom, ja viem ktorý je ktorý, ale dávam to sem iba ako zaujímavosť, nie ako problém.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 11:39    Předmět: Citovat
A dá se bez razpečetění náplně dostat k čipu? Pokud jo, tak kdyby to nejelo, můžeš přehodit čipy.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 13:10    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Jestli si to myslíš podle toho, co jsi objednal, tak to jsi velký optimista.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 13:12    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze to vyskusal.
Strana 30 z 31
