S:elyt 6G8 120-150V
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 8:31    Předmět: Citovat
Bořku, vzhledem k tomu že nic dostupnýho zatím není, Behmot má SZ, čekám na odpověď. Tak ty dvě 17G/100V by v sérii s vyrovnávacími odpory mohly posloužit. Musím to nějak vyřešit, čekají na to. A kdyby se mi podařilo snížit napětí na sekundáru trafa na 100V ss, asi by to na výkonu ani nepoznali a pak by stačil i jeden. Jenže to by znamenalo zásah do toroidu a to se mi nechce.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 9:08    Předmět: Citovat
mám 4x 6G8/80V, nebo 4x 10G/63V
Naposledy upravil danhard dne út prosinec 09 2025, 10:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 9:31    Předmět: Citovat
Můžeš tam přidat tráfko s protivinutím , či snížit tímto primár , píšeš místa dost . Už jsi to tam mohl mít . Laughing
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 11:53    Předmět: Citovat
Tak pozor, von je to zesilovač 2kW takže toroid jako prase. I pro snížení o 10% bude potřeba trafo 24V 10A!! A 10% mě problém nevyřeší.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 7:12    Předmět: Citovat
Kluci Behmot a BOBOBO máte SZ!!
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 10:41    Předmět: Citovat
mám několik nových 3G / 400V od Kendel. Musel by jsi jich dát více vede sebe.
Nebo mám vícero 2G2 na 200V, také nové.
Pak mám ještě mnohem větší kapacity (10G, 33G, 100G) ale na napětí pod 100V.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 9:06    Předmět: Citovat
Děkuji všem kdo se nabídnul. Nakonec pomohl Behmont (máš SZ).
