Jaká je spotřeba elektrovozu?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 7:13    Předmět: Jaká je spotřeba elektrovozu? Citovat
Citace z jednoho fora na FB:
"12,5 kWh/100 km, to je spotřeba při dnešním popojíždění s tatínkem od lékaře k lékaři. Když znásobím náklady cenou elektřiny, tak s domácím nabíjením (30/70% směs FVE a elektřiny ze sítě) je to zhruba 40 Kč/100 km."
Jak tomu mám rozumět? Když pojedu 100km/h, bude výkon motoru 2t těžkého auta 12,5kW? To je nějak málo ne?
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 7:19    Předmět: Citovat
Jestli byli ti lékaři v jednom městě, tak asi mezi nima nelítali kilem.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 7:32    Předmět: Citovat
1. Bude to příkon motoru
2. Bude to průměrný příkon za hodinu
3. Záleží na členitosti terénu, jiné to bude v Liberci a jiné v Hradci Králové
4. Asi proč by ne s nějakým menším EV?
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 7:50    Předmět: Citovat
Asociální TO jezdilo s nimi . Laughing Laughing Ví vše
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 7:55    Předmět: Citovat
Pri 100km/h to bude blizsie k 20kWh na 100km
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 8:00    Předmět: Citovat
12,5kWh je odvedená práce potřebná pro překonání 100km. Pokud pojedu kilo, bude to hodina s příkonem 12,5kW. Pokud pojedu 30, budou to 3hodiny a pak bude přikon jen 4kW. Nebo počítám zle?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 8:06    Předmět: Citovat
Bude tam nějaká fixní spotřebovaná energie, která se spálí, ať už jedeš nebo ne. Navíc, z čeho si usoudil, že těch 12.5 kWh je pro rychlost 100 km/h? Vztah mezi rychlostí a energií není lineární.
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 8:24    Předmět: Citovat
12,5kWh/100km vychází z citace majitele EV v prvním příspěvku. Jinak chápu že spotřeba nebude lineární, nějaká rychlost optimální, všechno nahoru i dolů bude spotřebu navyšovat. To je stejně jako u spalováku.
Cust
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 8:26    Předmět: Citovat
Ano, ale jak jsi přišel na to, že spotřeba 12.5 kWh/100 km je při rychlosti 100 km/h?
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 8:28    Předmět: Citovat
Teoreticky to máš správně, mi-ro, prakticky bys měl se 4 kW výkonu problém udržet tu třicítku asi už v Chlumci od náměstí k zámecké bráně. Některé ztráty momentu (například valivé tření) jsou na rychlosti nezávislé.
Edit: teď vidím, že Pavel byl rychlejší.
Taky jde o to, co to je za auto, ale, jestli si kolegův Mišák plugin-hybrid vezme v létě po městě i pod 15 kWh/100 km, a přitom to je auto, jak kráva*), tak u čistě městského auta na baterky, které jen málokdy překročí padesátku rychlost a často rekuperuje, je těch 12,5 kWh/100 km docela dobře dosažitelných.
*) jinak mimo město po okreskách a přecpaných jedničkách zvládá i 18 až 20 kWh/100 km, když mu naloží přes 110, už to leze strmě vzhůru, i 24 kWh/100 km. No a v zimě musí přičíst ještě 3 - 4 kWh / 100 km kvůli topení, přizpůsobení teploty baterie a další spotřebiče. Samozřejmě jde o přepočítané spotřeby, protože na baterku těch 100 km nikdy na jedno nabití neujede: někde mezi 50 a 80 ujetými kilometry mu stejně startuje spalovací motor a dobíjí.
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 8:59    Předmět: Citovat
Netvrdím že je spotřeba 12,5kWh při 100km. Beru údaj z citátu a počítám to zjednodušeně trojčlenkou. EV nemám a nehodlám pořizovat ale ten údaj se mi zdá nějaký podstřelený. A zase, mám 1,4TSI 97kW ale vůbec netuším jaký výkon potřebuji při běžné jízdě. Diskuze na úrovni teoretické úvahy, nic víc.
mikollar
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 9:28    Předmět: Citovat
si zober ze felicia 1.3 mala 50kW takze toho vykonu zasa nieje potreba nejak extra vela. A to vladala ist aj dialnicnou rychlostou.
Po meste to bude o dost menej, a pri elektro pocitaj s rekuperaciou pri brzdeni.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 9:30    Předmět: Citovat
Z mojí (krátkodobé) zkušenosti s EV je ta spotřeba reálná. Je ale nutné zapomenout na rychlost 90+.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 9:34    Předmět: Citovat
12,5kWh/100km - to je spotřebovaná energie na 100km - ekvivalent třeba 6L/100km. Nic to neříká o aktuální výkonu motoru.
Tedy při rozjezdu potřebuje aktuální výkon motoru třeba 100kW po nějakou dobu, ale zase když brzdí tak do baterky nabíjí výkonem 50kw.
Celková bilance je pak přepočítaná na spotřebu na 100km. A vyšlo 12,5kWh
Je to jen o hraní si s jednotkami. A ten údaj 12,5kWh/100km se v létě dá udělat v pohodě.
Internet - metla lidstva
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 9:39    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
To mě připomnělo ty brzdy na okresce a kolony za nimi při jízdách na chalupu. Buď traktor (vyjímka), nebo nečastěji nějaké ELO... Nebo je zážitek vidět ty "šťastné" řidiče v zimě v kulichu a v palčácích. Laughing Laughing Laughing
Strana 1 z 8
