Stolní PC - Kolik slotů je na desce pro další disky?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 20:11    Předmět: Stolní PC - Kolik slotů je na desce pro další disky? Citovat
Dobrý den,
kvůli nemožnosti instalace W11 budu asi nucen koupit nový kancelářský PC.
Ze starého PC bych chtěl recyklovat 3,5" HDD 2TB na ukládání fotek apod. Funguje, zaplatil se a nový je zbytečně drahý. Nepotřebuju rychlost.
Například tento typ https://www.alza.cz/hp-prodesk-2-g1i-e-cerna-d13033691.htm . Je na desce konektor pro HDD 3,5"? Našel jsem zmínku, že deska obsahuje "Celkový počet slotů 3.5" 1 ×". Je to ono? Půjde tam připojit starý disk?
Dále, pokud bych někdy později chtěl dokoupit druhý disk SSD a přidat ho ke stávajícímu SSD 512GB, půjde to? Zdá se mi, že deska obsahuje pouze jeden slot "Rozhraní interní M.2 (NVMe)". Ten je už ale obsazený, takže druhý vedle už nepřidám(?).
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 20:21    Předmět: Citovat
https://www.hp.com/cz-cs/products/desktops/product-details/product-specifications/2103023488
tady to mají popsané líp
Pozice pro interní jednotku-Jedna disková jednotka HDD 3,5"
Rozšiřující sloty
2x M.2; 1x PCIe 3 x1; 1x PCIe 4 x16 4 5 6 (1x slot M.2 pro síť WLAN a 1x slot M.2 2242/2280 pro úložiště.)
takže hdd jo ale další ssd ne ( leda přes redukci USB na SSD např alza - AXAGON ADM2-AM, adapter for M.2 NVMe & SATA SSD, USB-A 10 Gbps, cable 10 cm )
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 20:42    Předmět: Citovat
Není lepší (rychlejší) redukce na PCIe než na USB?
PavelFF
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 21:08    Předmět: Citovat
Můžeš, prosím, dát nějaký konkrétní odkaz?
Takže případné budoucí rozšíření o další SSD technicky možné je.
Wolf70
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 21:22    Předmět: Citovat
např https://www.amazon.com/Adapter-Converter-Reader-Expansion-Internal/dp/B0BK2R7T57 otázka zda interně nebo externě ( pcie nebo usb )
PavelFF
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 21:50    Předmět: Citovat
Děkuji.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 22:38    Předmět: Citovat
Pokud je na desce PCIe-X1 slot, není problém přidat SATA řadič (většinou na 4 HDD)
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 22:47    Předmět: Citovat
Není výhodnější koupit nějaký "neznačkový" počítač poskládaný v ČR?? Třeba Alza PC, zakázkovej v Mironetu, Barbone, Hal3000???
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 12:10    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jakou chce podporu. My jedem na dellech a nic není problém.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 13:19    Předmět: Citovat
Připomnělo mi to ten vtip s "cestovní kanceláří Wehrmacht", trollíku Very Happy NSA bit máš asi vyplej, že...
