Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4695 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so červenec 05 2025, 14:15 Předmět:
Moje ocílka nemá na rukojeti uvedeného žádného pachatele. Co jsem koukal, je to +- stejné a zatím mám vybranou https://www.alza.cz/porkert-ocilka-duro-d6167300.htm. Nejsou to všechny peníze, tak uvidím. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 05 2025, 18:42 Předmět:
No jo - jenomže:
Zelenej Zmrd napsal(a):
PORKERT ocílka Duro
Brousek na nože - mechanický, k broušení oceli, ergonomicky tvarovaná rukojeť, brusnou plochu tvoří ocel, materiál rukojeti plast, celková délka 32 cm
Zatímco ty moje jsou mnohem delší, mají obě dvě celkovou dýlku bez pár milimetrů 45cm. Ty malý krátký šajzy znám, mají cca 8mm v průměru a tak trošku fungujou jako ty tvrdokovový "kolečkový brousky" na nože, protože ostří oškrabujou, což je pro opravdický NOŽE jen a jen zkáza ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: so červenec 05 2025, 19:00 Předmět:
Dík za upozornění, toho jsem si nevšimnul. Škrtám ze seznamu a začínám znovu hledat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so červenec 05 2025, 19:39 Předmět:
Jirko, brousit a dobrušovat při práci jsem se učil od fachmanů, který se tím živí - kuchařů i řezníků. Neříkám, že ty kameny brousej špatně, ale tvrdím, že jednoduchý a rychlý obnovení jenom částečně opotřebenýho A PŘEDTÍM DOBŘE NABROUŠENÝHO ostří na nich dělat nemá cenu - protože je to jednodušší a rychlejší udělat na ocílce. Samozřejmě, jako všecko ostatní kolem broušení, MUSÍ SE TO UMĚT ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20110 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 08 2025, 11:23 Předmět:
Trochu uklízím po rodičích. Dotaz, jak dlouho vydrží v poživatelným stavu vlašský ořechy a buráci v původním přírodním obalu? Předpokládám, že časem asi zežluknou a nebo seschnou a zčernaj. Mám toho několik pytlů, naštěstí s datumem a tak jestli do cukroví a nebo do kotle. _________________ Jirka
Zaslal: po prosinec 08 2025, 14:10 Předmět:
Nejhorší je, když si MYSLÍŠ bůhvíjak dobře jsi je nezapakoval a pak najednou zjistíš, že ti po stropě ODNĚKUD vylejzají bílý asi 2cm dlouhý a 3mm silní červi respektive že ti kvartýrem poletujou šedohnědě kropenatý asi 1cm velký můrky. To jsou totiž larvy a dospělci potravinovejch molů a jak se ti to jednou dostane domů, je asi nejlepší všecko polejt benzínem a podpálit. Zbavit se toho znamená vyházet celej špajz s výjimkou toho, co je zasterilovaný do skla nebo plechu = včetně nudlí, sušenejch hub od kolegy zde na Bastlírně, koření, instantního kafé a mouky. A zbytek vytrávit opakovaně nějakým insekticidem, kterej ještě €U nestačila zakázat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 08 2025, 15:44 Předmět:
Jednoduše NEMÁŠ DOST MÍSTA, abys to všecko dostal do kulatejch sklenic. Určitě ne v paneláku. A ty mrchy prokoušou i zavařený laminovaný sáčky s kořením, ve kterejch je i hnilíková vrstva. Jediný co je spolehlivě likviduje jsou mikrovlny - stačí minuta a je po všech ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 08 2025, 16:23 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ak to ma viac ako rok, tak asi vsetko do kotla. Najlepsie par kusov otvorit a hned mas jasno.
Jsou trochu nahořklý, takže kotel. Sousedka vlašáky vyloupe, nasype do zavařovaček a dá jim asi minutu v mikrovlně. Prý pak vydrží léta bez ztráty chuti. No nic, trochu se ohřeju. _________________ Jirka
Zaslal: po prosinec 08 2025, 16:32 Předmět:
Dělám to už léta stejně. 750ml sklenice na 90 sec. do mikrovlnky a jsou stále jak čerstvé. Nebo do mrazáku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 28, 29, 30
Strana 30 z 30
