Vaříme při bastlení II
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 29, 30, 31  Další
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 14:15    Předmět: Citovat
Moje ocílka nemá na rukojeti uvedeného žádného pachatele. Co jsem koukal, je to +- stejné a zatím mám vybranou https://www.alza.cz/porkert-ocilka-duro-d6167300.htm. Nejsou to všechny peníze, tak uvidím.
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 18:42    Předmět: Citovat
No jo - jenomže:
Zelenej Zmrd napsal(a):
PORKERT ocílka Duro
Brousek na nože - mechanický, k broušení oceli, ergonomicky tvarovaná rukojeť, brusnou plochu tvoří ocel, materiál rukojeti plast, celková délka 32 cm
Zatímco ty moje jsou mnohem delší, mají obě dvě celkovou dýlku bez pár milimetrů 45cm. Ty malý krátký šajzy znám, mají cca 8mm v průměru a tak trošku fungujou jako ty tvrdokovový "kolečkový brousky" na nože, protože ostří oškrabujou, což je pro opravdický NOŽE jen a jen zkáza ...
hafca
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 19:00    Předmět: Citovat
Dík za upozornění, toho jsem si nevšimnul. Škrtám ze seznamu a začínám znovu hledat.
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 19:16    Předmět: Citovat
Koukni na toho Lanskyho. Kam se se rou všecky ocílky.
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 19:39    Předmět: Citovat
Jirko, brousit a dobrušovat při práci jsem se učil od fachmanů, který se tím živí - kuchařů i řezníků. Neříkám, že ty kameny brousej špatně, ale tvrdím, že jednoduchý a rychlý obnovení jenom částečně opotřebenýho A PŘEDTÍM DOBŘE NABROUŠENÝHO ostří na nich dělat nemá cenu - protože je to jednodušší a rychlejší udělat na ocílce. Samozřejmě, jako všecko ostatní kolem broušení, MUSÍ SE TO UMĚT ...
hafca
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 15:00    Předmět: Citovat
Tak tahle https://www.alza.cz/kds-3227-ocilka-380x10mm-d6322681.htm by mohla být dobrá.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 11:23    Předmět: Citovat
Trochu uklízím po rodičích. Dotaz, jak dlouho vydrží v poživatelným stavu vlašský ořechy a buráci v původním přírodním obalu? Předpokládám, že časem asi zežluknou a nebo seschnou a zčernaj. Mám toho několik pytlů, naštěstí s datumem a tak jestli do cukroví a nebo do kotle.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 11:27    Předmět: Citovat
U vlašáku hodně záleží na skořápce a skaldování. U tvrdších skořápek vydrží ořechy něco přes rok u papíráků max půl roku bez ztráty chuti.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Ak to ma viac ako rok, tak asi vsetko do kotla. Najlepsie par kusov otvorit a hned mas jasno.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 14:10    Předmět: Citovat
Nejhorší je, když si MYSLÍŠ bůhvíjak dobře jsi je nezapakoval a pak najednou zjistíš, že ti po stropě ODNĚKUD vylejzají bílý asi 2cm dlouhý a 3mm silní červi respektive že ti kvartýrem poletujou šedohnědě kropenatý asi 1cm velký můrky. To jsou totiž larvy a dospělci potravinovejch molů a jak se ti to jednou dostane domů, je asi nejlepší všecko polejt benzínem a podpálit. Zbavit se toho znamená vyházet celej špajz s výjimkou toho, co je zasterilovaný do skla nebo plechu = včetně nudlí, sušenejch hub od kolegy zde na Bastlírně, koření, instantního kafé a mouky. A zbytek vytrávit opakovaně nějakým insekticidem, kterej ještě €U nestačila zakázat ...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 14:39    Předmět: Citovat
Máš to mít ve šroubovacích sklenicích. Když ne ty ořechy, tak všecko ostatní.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 15:44    Předmět: Citovat
Jednoduše NEMÁŠ DOST MÍSTA, abys to všecko dostal do kulatejch sklenic. Určitě ne v paneláku. A ty mrchy prokoušou i zavařený laminovaný sáčky s kořením, ve kterejch je i hnilíková vrstva. Jediný co je spolehlivě likviduje jsou mikrovlny - stačí minuta a je po všech ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 16:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jsou trochu nahořklý, takže kotel. Sousedka vlašáky vyloupe, nasype do zavařovaček a dá jim asi minutu v mikrovlně. Prý pak vydrží léta bez ztráty chuti. No nic, trochu se ohřeju.
hafca
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 16:32    Předmět: Citovat
Dělám to už léta stejně. 750ml sklenice na 90 sec. do mikrovlnky a jsou stále jak čerstvé. Nebo do mrazáku.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 17:50    Předmět: Citovat
My vlašáky sbírali do pytlů, který jsme pověsili kolem kotle. Odebralo se na vánoce, velikonoce a poslední byl na pouť v květnu. Pro panelák je ovšem tento postup nepoužitelný...
Strana 30 z 31
