Ahoj. Jedná se o DO k minireceiveru Yamaha MCR 330. Zvukově už mi moc nevyhovuje, tak hraje jen na chalupě. Baterky jsem posílil na dvě AAA místo 1xCR 2032. Několikrát jsem umýval klávesnici. Mačkám tlačítka a zázrak, když se některé chytí - Na mašině se to nedá přímo ovládat. Konečně jsem si všiml, že když se zatopí víc, začne to DO fungovat. Takhle jsem jednou přijel do +7st, vzal fén a milé DO hezky prohřál. Poté fungovalo, než vystydlo. Co myslíte?
Založen: Jun 10, 2016 Příspěvky: 174 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 23 2025, 11:53 Předmět:
To stejné mi dělají minutky na vaření na chalupě. Když je 5°C nefungují. Když zatopím a zvedne se teplota začnou fungovat. Asi je guma použítá na tlačítka při nízké teplotě málo vodivá.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3564 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne listopad 23 2025, 21:52 Předmět:
Jsi si jistý, že ta IR LED není v kopru - někdy bývá unavená skrze ty pulzy, co se do ní cpou... Předpokládám, že by jí mohlo vylézt i VF nahoru na nízkých teplotách a pak intenzita bude úměrné nižší.
Mrkni na to telefonem, jestli nevysílá vůbec (chybí aktivace membránou), nebo vysílá, ale přijímač neregistruje.
Tak opravdu po zahřátí ledka vysílá stejně intenzivně, jako jiné ovladače. Za studena nic. Nosím ovladač už v kapse, v teplíčku. Spíš bych to tipoval na lepší vodivost klávesnice po zahřátí.
