NTB Acer nastavení nabíjení
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 9:24    Předmět: NTB Acer nastavení nabíjení Citovat
Mám NTB Acer Aspire 15, W11. Většinu času běží s připojenou nabíječkou. Ale baterii nesvědčí trvalé nabití na 100%, tak bych rád omezil nabíjení třeba na 80%. Žádné takové nastavení jsem v menu nenašel. Kudy do toho? Nějaký prográmek? Ale nabíjení běží i s vypnutým NTB, takže by ani ten program nebyl aktivní...Dík za radu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 9:29    Předmět: Citovat
Ak to neumoznuje firmware notebooku, tak smola.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 11:53    Předmět: Citovat
Podívej se na stránky Aceru, kde jsou pro tvůj typ drivery, a tam by mohl být firmware Acer Sense, nebo Acer Care Center, a v něm lze nastavit nabíjení na 80 procent. Tato úroveň se drží i při vypnutém notebooku, připojeném na síť.
Olchor
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 14:15    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, že program Acer Sense už tam je, akorát bylo potřeba ho spustit a nastavit řežim baterky na 80%. Pak se to nastavení propsalo i do menu nastavení W11.
Díky.
