RC AM přijímač s TCA440 v pásmu 27 MHz
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 0:15    Předmět: Citovat
Nechceš poslat plošák na Modela R6 AM27? SO42P na vstupu. 3 trandy, 3 mezule ž,b,č 7x7, MAA325, 74LS164 a rezonátor CSB455. Ten tam ale být nemusí ale s ním je to selektivnější. Ten přijímač bude makat na první dobrou. Kdybych chvíli hledal, možná plošák najdu. Smile
Kontrolní přijímač s A244D nechodí, asi je pár zelenin bez kapacity.
JanK3
Založen: Aug 15, 2025
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 8:53    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Taky se mi tady někde jeden povaluje, odkud myslíš , že beru ty trafa ? Jen ze starého "šrotu", nová se snad nedají ani sehnat, alespoň já nevím kde.
Tý desky s A244D je škoda, ale když jsem jí viděl, tak jsem si myslel, že už jí nerozchodíš. Ono je to ale už jedno, protože ten můj přijímač vlastně funguje až po demodulátor, takže bych toho na ní stejně asi moc nevyzkoumal. Jen bych se zeptal na ty cívky, resp. to jejich černé stínění nebo co to je? Vypadají jako kondenzátory v Jaslovských Bohunicích - to se někde kupovalo, nebo jsi to vyrobil sám?
JanK3
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 9:11    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To schema z RK3 je přece určitě funkční. Oproti tvému řešení je pouze rozdíl v použití vinutých filtrů. K tomu ses přiblížil předchozími úpravami (vynecháním keramického filtru).
To je nevýhoda oproti jiným zapojením (např. toho německého originálu).
Také si myslím, že je, autorem toho přijímače v RK byl Jaromír Minařík, a ten byl svého času "guru" v tomto oboru, mám od něj komplet AR se seriálem RC FM soupravy.
K té druhé části Tvé zprávy- právě proto jsem navrhnul novou desku podle německého schéma vč. jejich dekodéru (bylo to snadné, vlastně jsem jen musel rozšířit místo pro trafa 7x7 a připravit plošky pro SFH455B, který je parametry shodný s tím německým)m - nechci už nic riskovat "vlastní tvořivostí".
Než přijde nová DPS budu ještě laborovat s tím původním řešením, vyměním KF za KC, taky mně napadlo, jestli nemůže ten slabý signál na kolektoru KF způsobovat právě silná AVC- mám vysílač položený na stole hned vedle testovaného přijímače- sice se zataženou anténou, ale přece.
Edit: Autorem byl Jaromír Mynařík, ne Minařík.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 9:55    Předmět: Citovat
Ty Mynaříkovy přijímače jsem stavěl dva, už nevím, který to z toho seriálu byly. Bohužel jsem to nedotáhl do stavu, kdyby to mělo požadovanej dosah. Vysílač byl v pohodě, ten .
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 10:29    Předmět: Citovat
JanK3 napsal(a):
...právě proto jsem navrhnul novou desku podle německého schéma vč. jejich dekodéru...
Takže tvoje nové schema je tohle?
 Velikost:  163.4 kB
 Zobrazeno:  11 krát
JanK3
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 10:35    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...případnou změnou T1 za původní KC509. Wink
A je dobojováno, vyměnil jsem KF254 za BC549C (h21e 590), a začaly se dít věci. Na kolektoru naskočily impulzy a dokonce šly trochu doladit tím trafem 2,
(snímek 1), pak jsem zkusil dekodér - synchronizační "pila" jak má být -(snímek 2) a kanálové výstupy (snímek 3). Nemůžu uvěřit , že jsem to měl celou dobu před očima a nenapadlo mně to dřív.
 Velikost:  16.43 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  16.34 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  16.19 kB
 Zobrazeno:  4 krát
JanK3
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 10:41    Předmět: Citovat
Takže tvoje nové schema je tohle? Wink
Ano, přesně tak, jen jsem přidal jeden 47uF mezi kladnou a zápornou větev, raději posílám svojí verzi z KiCadu:
 Velikost:  67.45 kB
 Zobrazeno:  16 krát
JanK3
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 11:16    Předmět: Citovat
Snímek z kolektoru BC549C po posledním jemnějším ladění
 Velikost:  15.99 kB
 Zobrazeno:  6 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 11:26    Předmět: Citovat
No dobrý, ale ta napětí přece nejsou pravda. Napájíš to +5.2V?
edit: Teď vidím +4.8V. Asi jsi přepnul dělič sondy...
JanK3
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 12:19    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
edit: Teď vidím +4.8V. Asi jsi přepnul dělič sondy...Wink
Jo, asi jo , byl tak nějak napůl, tohle je stav s děličem 1:10 (snímek).
 Velikost:  16.31 kB
 Zobrazeno:  2 krát
JanK3
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 12:45    Předmět: Citovat
Ještě než přijde nová DPSka zkusím vrátit ten původní filtr na desku, schválně co to udělá.
Taky přemýšlím, jak tuhle desku využít, někde jsem četl, že jde připojit ampérmetr 100uA k pinu 10 a je z toho měřič síly pole vysílače. Tedy ne že bych chtěl stavět nový vysílač, ale mohl bych ten původní určitě líp doladit, než s anténou připojenou žárovičkou.
Strana 7 z 7
