Podivně (ne)funkční dálkové ovládání.
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 11:43    Předmět: Podivně (ne)funkční dálkové ovládání. Citovat
Ahoj. Jedná se o DO k minireceiveru Yamaha MCR 330. Zvukově už mi moc nevyhovuje, tak hraje jen na chalupě. Baterky jsem posílil na dvě AAA místo 1xCR 2032. Několikrát jsem umýval klávesnici. Mačkám tlačítka a zázrak, když se některé chytí - Na mašině se to nedá přímo ovládat. Konečně jsem si všiml, že když se zatopí víc, začne to DO fungovat. Takhle jsem jednou přijel do +7st, vzal fén a milé DO hezky prohřál. Poté fungovalo, než vystydlo. Co myslíte?
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 11:53    Předmět: Citovat
To stejné mi dělají minutky na vaření na chalupě. Když je 5°C nefungují. Když zatopím a zvedne se teplota začnou fungovat. Asi je guma použítá na tlačítka při nízké teplotě málo vodivá.
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 15:43    Předmět: Citovat
Předpokládám že jsi DO rozebral, plošky na DPS a vodivé pupky na membráně vyčistil.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2025, 21:52    Předmět: Citovat
Jsi si jistý, že ta IR LED není v kopru - někdy bývá unavená skrze ty pulzy, co se do ní cpou... Předpokládám, že by jí mohlo vylézt i VF nahoru na nízkých teplotách a pak intenzita bude úměrné nižší.
Mrkni na to telefonem, jestli nevysílá vůbec (chybí aktivace membránou), nebo vysílá, ale přijímač neregistruje.
padik
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 9:09    Předmět: Citovat
Tak opravdu po zahřátí ledka vysílá stejně intenzivně, jako jiné ovladače. Za studena nic. Nosím ovladač už v kapse, v teplíčku. Spíš bych to tipoval na lepší vodivost klávesnice po zahřátí.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 11:08    Předmět: Citovat
Priložením ovládača k tranzistoráku na stredných vlnách (AM) sa dá zistiť či to niečo vysiela po stlačení tlačidla, je to počuť.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 17:51    Předmět: Citovat
Není jednodušší kouknout mobilem? Wink Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2025, 18:10    Předmět: Citovat
Nie. Cool
