dnes som sa trocha nudil, tak som vytiahol BM591, čo som mal dlhšie v poličke.
Klasika cykluje prepínanie rozsahov a nemeria.
Tranzistory a OZ vstupnej časti sú horúce , premeral som všetky súčiastky, tranzistory su ok, aj diody a pasivne veci. OZ nemám nový, ale hreje sa to aj ked ho vyberiem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7408 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 08 2023, 10:44 Předmět:
Zkusil bych, jestli to bude dělat, i když bude mít odpojený výstup.
To znamená odpájet R12 a R13 od jejich uzlu a spojit je "ve vzduchu".
Pak by bylo dobré změřit napětí ve všech jednotlivých uzlech proti zemi a vypočítat si proudy protékající jednotlivými rezistory (a výkony taky).
Tipuju, že bude svod v některém kondenzátoru, nejspíš C3. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ahoj všichni, nefunguje bm591 . Začal měřením napětí, 5v -ok , 15v a 15,6v . Rozdil v 0,6 je víc než 0,1 co uvedeno v manuálu. Nechat tak nebo řešit to ? Díky.
Strana 3 z 3
