Domácí telefon z paneláku - poraďte prosím [vyřešeno]
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2025, 22:40    Předmět: Domácí telefon z paneláku - poraďte prosím [vyřešeno] Citovat
Řeším problém s domácím telefonem viz foto v příloze... Závada se projevuje tak, že nefunguje "vrátný", čili ovládání elmg. zámku ve vchodových dveřích, telefon sám o sobě je funkční a zvonění taky.
1) věděl by někdo, co to je přesně za typ (nejspíš nějaká Tesla Stropkov z 80. let?) a zda od tohoto systému existuje schéma?
2) kdysi byl systém upravován na přenos zvonění na dva různé zvonky pomocí dvou tlačítek na principu půlvlnných diodových usměrňovačů u tlačítek a příslušně zapojených diod u zvonků. Nemůže být problém právě v tomhle? Netuším, jak se ovládá elmg. zámek (snad střídavým napětím - ale nevím, přes jaké vodiče a jak to celé funguje). Prostě to schéma ev. s lehkým komentářem by pomohlo...
Díky předem.
 Velikost:  175.62 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne ne prosinec 07 2025, 23:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2025, 22:46    Předmět: Citovat
Docela dost toho najdeš v knížce Václava Maliny "Poznáváme elektroniku" - a teď ti nejsem schopnej říct z hlavy ve který, jestli v trojce nebo čtyřce. Je to určitě Stropkovskej kecafónek, je k tomu extra zdroj, kterej dává 9-12V střídavejch právě pro bzučáky a pro zámkovou vložku s elektromagnetem a asi 9V stejnosměrnejch pro hovorovej obvod.
A mám v pdf návod na jednu generaci Stropkovskjch kecátek - dej mi maila do SZ, pošlu ti to.
Naposledy upravil EKKAR dne ne prosinec 07 2025, 22:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2025, 22:51    Předmět: Citovat
Trochu jsem pokročil: měl by to být typ 4FP11036, nějaké schéma je v příloze.
Nicméně tam zase není schéma napaječe, budu muset hledat dál...
Ten Malina je tady.
4FP11036_4FP11051.pdf
 Soubor:  4FP11036_4FP11051.pdf
 Velikost:  256.6 kB
 Staženo:  76 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne ne prosinec 07 2025, 22:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2025, 22:54    Předmět: Citovat
Ano, je to Tesla z 80. rokov, mali sme to tiez kedysi doma.
4FP11036 je moderna verzia.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2025, 22:57    Předmět: Citovat
To sme mali doma. Tlačidlo otvárania dverí je úplne samostatné na samostatných vodičoch. S telefónom nemá nič spoločné. So zvončekom môže mať spoločný napájací transformátor. Najskôr je niekde nejaký zlý kontakt, prípadne skrat.
Teda ten novší typ je podľa schémy zapojený trochu inak, ako si pamätám tento starší typ. Každopádne, zapojenie je tak jednoduché, že k nemu schému nepotrebuješ.
Ak máš skrutkovač, tak ho vyfoť zvnútra. Ak nemáš skrutkovač, tak sa do toho radšej nemontuj a nahlás problém niekde na domovej správe.
Naposledy upravil samec dne ne prosinec 07 2025, 23:06, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2025, 22:59    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...A mám v pdf návod na jednu generaci Stropkovskjch kecátek - dej mi maila do SZ, pošlu ti to.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2025, 23:19    Předmět: Citovat
samec: jo, klíčová je ta informace o samostatném vodiči pro zámek, díky.
Karle, máš SZ.
EDIT: tak vyřešeno. Vnitřní vodič vadil "spínači" zámku, což jsou dvě pájecí špičky v DPS propojované odpruženým kovovým páskem na tlačítku.
Tak to holt je, když to ani neotevřu a hned se místo toho ptám.
Pardon.
P.S.: jo a ten telefon by měl být Tesla Stropkov 4FP 110 26 (DT77) - viz tady cca pod polovinou stránky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 7:01    Předmět: Citovat
To nic, ty máme taky, 36 let.
Nejčastější závady:
- kontaktní plíšek tvaru Z vypadlý i s pružinkou z tlačítka (čtyři případy za ty roky, stačilo dávat pozor při otevírání, neztratit, vrátit zpět)
- zadírající se jezdec přepínače (to jsme tu měli po asi 15 letech hodně často; pružinka neutáhne a kyvnému segmentu se musí pomáhat prstem ven, rozebrat, vyklopit desku, vyčistit vodítka a jemně namazat tukem na plasty)
...a ojedinělá kuriozita:
trvale vrčící vrátnik, příčina nalezená jako obvykle až v tom posledním bytě - způsobil to jeden z padesátníků nacpaných dovnitř dítětem, které vidělo, jak tatínek hází v budce korunky do telefonu, a chtělo si taky zavolat. Dodnes mi není jasné, jak se to povedlo. Ale bylo jich tam osm.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 9:36    Předmět: Citovat
U nás byl příčinou vrčení a houkání trvale vyvěšenej kecafón v jedný garsonce. Majitel ji pronajímal a aby tam nikdo nezvonil když tam neměl nájemníky,, vyvěsil vždycky sluchátko ... Že to sežralo kvalitu a hlasitost signálu ostatním partajím mu bylo putna. Tak jsem se domluvil s domovním správcem, otevřel jsem jobku na schodech, ucvaknul jsem dva dráty a byl klid, že mu nefunguje kecafón on vůbec neřešil... Mezitím ale už 2x vyměnili komunikační soupravu - nejdřív to byl jakejsi analogovej Ital a fčul stejná značka, ale komplet digitální včetně čipů na společný dveře....
jsolin
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 18:28    Předmět: Citovat
trvale vrčící vrátník, příčiny: kontaktní plíšek vypadlý z jednoho úchytu. Plíšek se pak opřel o kontakty. Docela zábava to hledat v sedmipatráku o třech bytech na chodbě a spousta lidí není doma.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2025, 20:45    Předmět: Citovat
Jak píšu: je to vždy ten poslední, ať začneš odkudkoli.
Když přestal fungovat ve vedlejším vchodu, nešel telefon, tak už jsme nehledali po bytech, ale v SOPce jsme se sousedem odpojovali dráty, až jsme našli zkrat v jednom bytu. Sice taky byl jeden z posledních, ale 16 z 19 bytů nám trvalo asi půldruhé hodiny. Když se majitel vrátil, zjistili jsme, že se mu ten původní pindafon nelíbil, tak si pořídil Urmet, ale nejen, že neřešil jiné číslování svorek, ještě se dal dva různé dráty pod jednu svorku. A vůbec mu nebylo nápadné, že v tom nic neslyší, ba co víc, že neslyší nikdo další ve vchodě. Hlavně, že zámek fungoval a z okna se dalo halekat ke vchodu...
