Regulace vodní podlahovky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2025, 16:59    Předmět: Citovat
Tak barák mám zakabelovaný a kabely zaházené maltou. Regulační systém navržený. Dnes jsem si nakreslil měřáky. V každé místnosti je možnost osadit teploměr vzduch, teploměr podlaha, vlhkoměr vzduch a měření CO2 koncentrace.
CO2 detektory jsou drahé a půjdou jen někam (obývák, ložnice a asi pokojíky dětí).
Tišťák by se měl vejít do standardní instalační krabičky. Zepředu je měřák vlhkosti/teploty, konektory a díra pro detekci CO2. Zezadu jsou pak operační zesilovače. Výstup je tedy analogový, dá se využít 0-5 V vstupy, popřípadě upravit na 0-2 V vstup. Napájení se předpokládá 12 nebo 24 V. Vedení je FTP kabel Cat 6, drát pro mínus napájení a měřicí zem je v kabelu separé. Případný externí podlahový teploměr se připojuje v instalační krabičce přes RJ12 a není s dalšími měřáky nijak propojen. Předpokládám využití NTC 12k a v řídicí jednotce využití jiných měřicích vstupů s integrovaným zdrojem proudu.
Zítra jdu omítat. Wink
 Velikost:  43.87 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  54.52 kB
 Zobrazeno:  25 krát
Cust
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2025, 17:02    Předmět: Citovat
schéma
THC1v0.pdf
 Soubor:  THC1v0.pdf
 Velikost:  178.66 kB
 Staženo:  43 krát
Strana 6 z 6
