Ztišit vývěvu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 2:13    Předmět: Ztišit vývěvu Citovat
Průmyslová Vývěva (neznám příkon) na trubce Ø10cm udržuje podtlak -40kPa. Výduch tvoří kovová trubka asi 10m dlouhá, která ústí na vnější stěně/sraně budovy, kde při zátěži, tedy nižších otáčkách funguje jako siréna.
Jak to ztišit?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 6:43    Předmět: Citovat
Tak to pusť do cimry , na to nejde dát tlumič , tím bys snížil účinnost vývěvy .
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 8:16    Předmět: Citovat
Možno by pomohlo vymeniť výduchovú trubku za nejakú plastovú hadicu s väčším priemerom... 30€ snáď majiteľa nezrujnuje aj keby to moc nepomohlo....
Napríklad
 Velikost:  196.63 kB
 Zobrazeno:  16 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 8:18    Předmět: Citovat
Měla by jít udělat tlumicí komora na tom výdechu, prostě rozšíření tý trubky aby tlakový impulsy z vývěvy ztratily energii svým rozpínáním do většího uzavřenýho prostoru, ze kterýho bude výstup podobnýho průřezu jako vstup, ale obrácenej nejlíp o 180°. Mrkni na net a hledej slovní spojení "Magic muffler" v souvislosti s vejfukama spalovacích motorů.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 8:30    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Normálně tlumiče se montují. Aspoň teda to co montujeme.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 8:51    Předmět: Citovat
Přesně - tlumení není o škrcení průřezu, ale o rozbití energie rázový vlny, která vychází z vejfukovýho výstupu vývěvy. V principu je to stejný jako u spalovacího motoru.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 8:58    Předmět: Citovat
tlumič
doktor365
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 9:39    Předmět: Citovat
Montujeme tyto, nebo aspoň podobné. Někde kde měli problémy se sousedy, tak si ještě zákazník přidával další.
https://www.ventilatory.cz/tlumic-hluku-dalap-damper-o-100-mm-delka-300-mm-x12128
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 10:09    Předmět: Citovat
Ten tlumič na vzduchotechnické potrubí z eshopu dalap funguje dobře. Tlaková ztráta je zanetbatelná.
Jenom ta délka 30cm je málo. Chce to dát delší, nejlépe metr dlouhý.
A pak, pokud je venku, tak ho dát aby foukal směrem dolu, aby to připadně zkondenzovanou vodu vyfoukalo ven.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 12:15    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Průmyslová Vývěva (neznám příkon)...
Tak to zisti. Sú to dosť podstatné informácie. Totiž riešenie silne závisí od účelu. Je to odsávanie kontinuálne veľkého množstva vzduchu, napríklad z dopravníka sypkých materiálov, kde je dôležitý prietok? Alebo je to odsávanie k nejakej vákuovej komore, kde je dôležitý podtlak, ale prietok je minimálny? Alebo je to odsávanie nejakých agresívnych korozívnych výparov z chemickej výroby? Ak správne zadefinuješ problém, tak nájdeš jednoduché lacné riešenie. Ak sa budeš striktne držať všeobecného opisu problému, tak budeš zoložito s veľkými nákladmi riešiť neriešiteľné.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 12:26    Předmět: Citovat
Minule byl kulíkus trochu sdílnější: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1268394#1268394
Takže předpokládám, že to posledně skončilo ve stádiu úvah a tohle je pokus číslo II.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2025, 0:07    Předmět: Citovat
Co jsem viděl za tlumiče, tak všechny byly o tom, že uvnitř byly přepážky, který musel proudící vzduch obejít, ale rázové vlny, co se šíří přímo přepážky pohltí. Krásně to bylo vidět na jednom průduchu do metra v jedné reportáži, kde tlumí hluk ventilátorú.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2025, 0:20    Předmět: Citovat
To HF_tech: Jde o naprosto jiný případ. Nyní vývěva vysává vodu (jímanou v předřazené nádrži 150L) při proplachu technologie. Podtlak je mimo jiné pro vytažení té vody. Jde o průtok vzduchu, udržovaný podtlak je nižší. Typ vývěvy a výkon motoru zjistím, ale hádám více než 10kW. Dělá to neuvěřitelný kravál.
Také sháním vhodnou Android apku, která by týden logovala měřené hodnoty hlasitosti.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2025, 17:48    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Průmyslová Vývěva ... při zátěži, tedy nižších otáčkách funguje jako siréna.
Ak je to výveva, tak pri záťaží má vyššie otáčky.
A spôsobuje ten hluk naozaj výveva? Nie je príčinou skôr nejaká vlnovcová trubka na výstupe?
Tu je ukážka, ako hvízda vlnovcová asi elektrikárska chránička, keď ňou prúdi vzduch. V tomto videu vzduch prúdi odstredivou silou, ale rovnako hvízda, keď do nej fúkneš. Akurát, že sa veľa nafukáš, takže točením to ide ľahšie.
https://www.youtube.com/shorts/r3B0ezhNyeU
Tu je to aj s anglickým vysvetlením.
https://www.youtube.com/watch?v=CuGnsW0ysrA
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2025, 20:48    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
A proč to řešíš ty, a né technolog? To máš slíbené pětikilo za zlepšovák?
Zatlumit to jde jednoduše. Potřeba je "spalinový hlukový tlumič" pro plynové kotle. Princip je stejný jako u toho tlumiče na vzduchotechniku, akorát tomu nevadí vlhkost. Jen je potřeba vybrat vhodný průměr na maximální průtok, co do toho ta vývěva je schopná pustit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
