S:Prodloužená matka M8 z 14ky šestihranu
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 15:37    Předmět: S:Prodloužená matka M8 z 14ky šestihranu Citovat
Zdravím přispívající , koupím tuto matku . Celý jeden kus mi stačí . Děkuji
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 16:02    Předmět: Citovat
M8 OK13 L24 mám v pozinku. To se ale snad dá koupit v lepším Spojmatu. Musí být OK14? OK14 asi mám, jen protočit a vyříznout. Ale bylo by to černý bláto.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 16:09    Předmět: Citovat
Chlapci ,opravdu musí , potřebuju tam vyvrtat hrdlo s 13kou dírou . Ano 13ku mám i já na stole . 14ku šestihran mám taky , ale nechci kvůli tomu otravovat kámoše na soustruhu , když bych to jen koupil a vyvrtal hrdlo ........ Stane se mi někdy , že mi někdo nabídne co potřebuju ? Opět děkuji za to , co potřebuju .
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 16:10    Předmět: Citovat
zkus hledat přivařovací matice, jestli ti bude vadit osazení, tak lze odbrousit pryč....
 Velikost:  67.46 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 16:20    Předmět: Citovat
Narazil jsem i na nabídku prodlouženou z nerezu , dle obrázku to vypadá na 14ku , ale není popis .....
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 21:48    Předmět: Citovat
OK14 jsem našel ale je to nerez. Jak ji potřebuješ dlouhou a dáš si kód na balíkovnu?
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 22:27    Předmět: Citovat
Máš délku na výběr ? Ta pozink má asi 2cm . O milimetry nejde . Balíkovnu jsem ještě nedělal . Ale můžu ti zaplatit předem na účet a poslat adres .
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 22:40    Předmět: Citovat
Pošli alespoň mail , zařídil jsem si balíkovnu .
