Jak měříte baterie?
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 14:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...hodiny nejdu = clanok vyhodit.
Proti tomu poslouží elektrolyt alespoň 47µ paralelně k baterce a baterka uživí ty hodiny ještě dva tři měsíce navíc. Mají impulsní odběr, v mezerách mezi tím se kondík zase má čas dobít. Takže to není nejvhodnější způsob testování.
Byly doby, kdy články, které žárovičku ve svítilně už efektivně nevyužily, v tranzistoráku ještě kus práce odvedly (ale ten měl na napájecím přívodu vždycky nějaký ten elektrolyt).
Ale se zátěží nad 200 mA už se ten vnitřní odpor projeví už spolehlivě.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 17:01    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Monočlánky třídím multimetrem podle zkratového proudu. Dobrý AA článek dá několik A, omezení proudu zajišťuje vnitřní odpor multimetru a přívodů. Článek, který dá vyšší stovky mA, lze použít ještě do digitálního budíku apod.
To zrovna nedoporučuji. Není to šetrné ke článkům. A se článkem velikosti C nebo D bych to nezkoušel vůbec.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 17:10    Předmět: Citovat
Já jsem to narozdíl od jiných nestudoval , ale řekni nám proč bych ten proud odporem bočníku nemohl měřit ? Máš na to nějakou studii ? Nebo dojmy ? Ověřené mám praxí , že k destrukci článku nedojde . Zato mám ověřěno , že článek dávající určitý proud bude funkční v určitém použití .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 17:19    Předmět: Citovat
Na nabíjecí články AA, AAA mám nabíječku IPC1L. Články co se nenabíjejí zkouším žárovičkou.
 Velikost:  5.17 kB
 Zobrazeno:  5 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 17:55    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
...řekni nám proč bych ten proud odporem bočníku nemohl měřit ? ...
Jednoduše proto, že ne všichni mají zrovna měřáků na výběr.
A takové multimetry mají dnes vestavěnou pojistku od 8 do 20 A (podle výrobce a typu). Zatím, co pro rozsahy do 4 A bývá pojistka přístupná v bateriovém prostoru, tato pro samostatnou zdířku je uvnitř zapájená a děsně blbě se k její výměně dostává. A už se našel alkalický článek D, který tu dvacítku odpálil. Jak by asi vypadal bočník, případně i kontakt přepínače, kdyby tam ta pojistka nebyla, si hádat netroufám, ale přijít kvůli jednomu buřtu, který se dal zkontrolovat jinak, o měřák se 3¾ místy za čtyři tisíce, to by ani tak nenasralo, jako přišlo líto.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 18:21    Předmět: Citovat
Znáš ten vtip ? Proč si kupujete tak drahé auto ?
Strana 3 z 3
