LCD TV Sanyo CE15LC17C/CZ
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 11:55    Předmět: LCD TV Sanyo CE15LC17C/CZ Citovat
Hledám informace o tomto LCD TV.
analog/digital?
Chci jej použít jako zobrazovadlo pro 8-bity.
 Velikost:  243.71 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 12:12    Předmět: Citovat
Kazdy stary LCD televizor ma analogovy vstup.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 14:12    Předmět: Citovat
Analógový tuner to má určite. A možno k tomu aj digitálny DVB-T, ale to je iba jednotka, takže dnes aj tak k ničomu. Snáď to má kompozitný vstup, buď ako cinch, alebo scart.
jjilek
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 14:29    Předmět: Citovat
Jde mi momentálně o připojení k PMD 85-2A, který á údajně 9 kanál, ale nedaří se miTV naladit jen tlačítky na TV. DO samozřejmě nemám. A návod také ne. Sad
Zatím s mi podařilo najít, že to má chasis Vestec 17MB20-1.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 15:02    Předmět: Citovat
Nepomůže tohle www.manualslib.com/manual/1118976/Sanyo-Ce15lc3-B.html? ? chassis je Vestel.... . Lze najít manuál na CE15LD17C ale chtějí přihlášení nebo platit.
Naposledy upravil jardafiala dne so prosinec 06 2025, 16:22, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 15:21    Předmět: Citovat
Bohužel ani blízká podobnost ovládání.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 18:42    Předmět: Citovat
V prvom rade to chce diaľkový ovládač. V druhom rade manuálne ladenie, je možné že automatika nezastaví na nekompletnom signáli. Neviem, má PMD modulovaný aj zvuk?
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 18:51    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Nemá. Niektoré "inteligentné" TV tunery také kanály preto radi preskakujú.
Lepšie jak sa srať s antenným výstupom je spraviť si adaptér z päťkolíka samice hneď vedľa. Na jednej z dutiniek je zelená zložka so synchronizáciou, prostredná dutinka je zem. Odtiaľ vytáhnuť videosignál a pripojiť na kompozitný videovstup TV, buď do žltého RCA/Cinch alebo do SCART a tak odskúšať.
PMD po zapnutí ide? Pípne? Reaguje na klávesnicu?
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 18:53    Předmět: Citovat
Zasa nezabúdať do série odpor. Kedysi som skúšal PMD napriamo a odpálilo mi to 75 Ohmový odpor na vstupe televízora.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 20:12    Předmět: Citovat
Kdo má peněz nazbyt, může si pořídit vlastní DVB-T modulátor… Vstupy bývají 3-4 kompozitní/HDMI, takže si uděláte vlastní multiplex, což nemusí být špatně, protože některé televize umí obraz v obraze nebo rozdělený obraz… Cena se pohybuje okolo 5000,- Kč.
jjilek
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 20:57    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
To není můj případ.
Naposledy upravil jjilek dne so prosinec 06 2025, 21:19, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 21:06    Předmět: Citovat
rampage napsal(a):
PotPalo napsal(a):
PMD po zapnutí asi jde, zhasne žlutá s červenou. Jestli reaguje na klávesnici nelze zjistit.
Důležité je konstatování, že zelená je (?) se synchronizačním signálem. V dokumentaci ale o tom není řeč a sync je podle dokumentace vyveden na samostatný pin č. 1
Dálkový ovldač není a asi se jej nepodaří sehnat. Jen s tlačítky je to opruz, obzvlášť bez mauálu. Ale zase ta 17" placka se k 8-bitu sama nabízí.
