Magnetofon M710
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 11:48    Předmět: Citovat
Na tvém místě bych to dělal tak, jak radí TheLastUnicorn výše.
Misak
Založen: Jul 27, 2023
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 12:09    Předmět: Citovat
Ten postup zkusím.
A může mi někdo poradit měřáky kterými to normálně změřím? (za rozumné peníze) s čím máte zkušenosti.
Mám toho na měření více, tak do budoucna mě to pomůže. Děkuji.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 14:17    Předmět: Citovat
Dávám přednost osciloskopům.
Misak
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 16:13    Předmět: Citovat
Nejde to naměřit ani osciloskopem. Mam Hantek DS02D10.
Netuším čím to může být. Je to něčím rušené, ze sítě nejspíš.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 16:50    Předmět: Citovat
Metoda podle TheLastUnicorn nevyžadje měření malých napětí.
Misak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 20:04    Předmět: Citovat
Jak se k tomu dostanu zkusím.
Ale přesto se zeptám znovu. Poradí někdo základní vybavení pro opravy(učení se) nf techniky?
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 8:04    Předmět: Citovat
Dobrý multimetr (nebo dva), generátor, osciloskop, slušná zvuková karta s LINE IN vstupem, program třeba ARTA...mikropájka, šroubováky, sada kleští, pinzety...nic víc v podstatě nepotřebuješ.
Daleko víc potřebuješ know-how...když máš to a umíš logicky myslet, umíš si pomoct. Kdyby ses nad některýma věcma zamyslel a pochopil, jak fungujou, nenapadlo by Tě někde zkoušet měřit 750uV.
Misak
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 13:06    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 14:13    Předmět: Citovat
Předchozí rada je docela vyčerpávající. Tobě nestačila?
Misak
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 10:41    Předmět: Citovat
Nestačila, je to obecně, na to se nepotřebuji ptát. Základní vybavení vercajkem mám. Myslel jsem konkrétní měřáky, něco rozumného za rozumný peníz. Nechci jit cestou vyhazování peněz za “čínské krabičky”. Peníze potřebuji jinde, ale nechci kupovat šunty. A proto jsem prosil o radu zkušenější. Jsem silnoproudař, mám jen nový koníček. Very Happy
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 11:06    Předmět: Citovat
Zeptám se teď já. Jaký druh měřicího přístroje Ti podle Tebe chybí? Pokud potřebuješ někam spláchnout 100 000 Kč, klidně Ti něco nečínskýho doporučím. Já osobně používám obyčejný digitální osciloskop od UNI-T 2025, generátor za asi 1000Kč z aliexpressu, dva multimetry Metex M3860 (umí měřit i dBm) a dvoukanálový stabilizovaný zdroj (značku ani nevím, ale nic drahého). Třeba při nastavování magnetofonu nastavuju pomocí měřáků jen:
1. indikátory vybuzení
2. citlivost snímacích stupňů
3. kmitočet oscilátoru
4. hlavy
Nastavení záznamového proudu, předmagnetizace a celkovou kontrolu kmitočtového průběhu, zkreslení a odstupů už dělám jen pomocí zvukové karty (ESI Prodigy) v softu ARTA.
Zatím jsem s tím udělal všechno, co jsem potřeboval. Jak už jsem jednou napsal, to není primárně o špičkovém vybavení, to je o know-how. Já se k tomu svýmu nedostal tím, že jsem psal na fóra žádosti o instantní rady. Ono to chce nějaké to studium a laborování. Že při tom kupu věcí zkazíš bohužel patří k tomu.
Misak
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 15:05    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď a za konkrétní měřidla. Je mi jasné, že se tím musím prokousat a nastudovat. Hill mi už doporučil nějakou literaturu.
Misak
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 20:26    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu zase dostal. Dle návodu TheLastUnicorna: Přivedeno 500mV na vstup gramo. Nastavení regulátorů nahrávání 0dB (ověřeno na - C613) 775mV. Úroveň snížena 20x na 25mV. Nahrávaní na chromku 1kHz a následně 8kHz. Asi 50x porovnávání. Tak jsem se na výstupu dostal na +- u 1kHz L38mV R50mV a 8kHz na L32mV R45mV. Oscilátor funguje při chromce 80kHz cca 60V při normal 78kHz 29V. Ale při zkoušce nahrávaní se nemaže starý záznam. Nevím co dělám špatně může mě někdo poradit. Přehrávání funguje.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 22:19    Předmět: Citovat
Zkontroluj umístění/nastavení mazací hlavy a správné vedení pásku.
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 1:21    Předmět: Citovat
a nemá ANH105 přerušené vinutí ?
změřené napětí se zdá dost vysoké . . .
případne jestli je opásání mazací hlavy v pořádku ?
Strana 6 z 7
