takže denní světlo má nejvíce škodlivé modré ...
až vyleze sluníčko, okamžitě všichni zavřete oči, jinak oslepnete ...
a ne že budete chrápat na slunci, to nemá s kvalitním spánkem nic společného !!
Když je to venku, je to úžasné azuro, pokud je stejné světlo v místnosti, je to mrtvolně studené jako z pitevny
Barva světla žádný zdravotní vliv samozřejmě nemá, je to jen na úrovni autosugesce. Ale jak známo "víra tvá tě uzdraví" skutečně funguje, takže pokud si někdo vsugeruje, že třeba zrovna modrá barva je špatná, protože monitory přece musí být škodlivé a žlutá je dobrá protože žárovky jsou z kategorie "stará dobrá věc" tak to na takového jedince nějaké důsledky mít nepochybně bude. Samozřejmě nemá sebemenší význam věřícím jejich víru vyvracet či s ní jakkoliv polemizovat, ale to platí o víře obecně.
Nicméně jedincům odolnějším vůči manipulaci to může být úplně ukradené, mohou si zvolit barvu takovou jaká se jim líbí, ladí jim k nábytku nebo čemukoliv jinému.
Tak to si tu dal teda extréme zavádzajúce spektrá. Kľudne poviem, že hoaxy nejakého podivína s pochybným hračkárskym spektrometrom. Skutočné spektrá vyzerajú skôr takto:
Lebo to nie je skutočné spektrum, ale výplod nejakého decka, čo sa hrá s čínskym hračkárskym spektrometrom. Skutočné spektrá vyzerajú inak.
rampage napsal(a):
Skôr u tej žiarovky by som čakal väčši hrb v pásme IR, veď väčšinu energie vyžiari ako teplo.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1239 Bydliště: Mostecko
Zaslal: so prosinec 06 2025, 12:54 Předmět:
Ono množství a spektrum světla, na člověka vliv má, ať jde o spánek (melatonin), únavu, pozornost atd.
Slunce je náš přirozený zdroj světla a záření vůbec, to jak ovlivní člověka umělé osvětlení je dost individuální a nejde to jednoduše shrnout.
To že někdo večer čučí do telefonu a pak usne jak dřevo, neznamená že jinému by to mohlo pokazit spánek na celou noc.
Berte to tak že každému sedí něco jiného a nikdo nemůže mít absolutní pravdu.
Dlouho jsem používal obyč žárovku,ledky mi vadili zpočátku,rychle unavovali,teď mám ledku na které si nastavím barvu která mi vyhovuje a neunavuje oči a vydržím u ní hodiny bez problému..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20890 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 06 2025, 14:04 Předmět:
Nemíchat barvu ze tří monochromatických LEDek, to udělá dost děravé spektrum. Naproti tomu bílá LED je v podstatě UV čip s nanesenou vrstvou luminoforu, který UV transformuje do bílé. Proces obdobný zářivkové trubici.
Záleží tedy i na tom, na jaké vlnové délce v pásmu UV má LEDka maximum, jestli její spektrum zasahuje, či nezasahuje, až do oblasti viditelného světla, a kolik z modré prosvítá luminoforem. V praxi to znamená, že ty spektrogramy se navzájem nevylučují, a že je třeba tyto informace brát s rezervou (konečně - to už jsem psal). Není jedno spektrum bílé LEDky, je jich hned několik. Navíc se dají zjišťovat různě selektivními filtry.
Ono to pak v tisku vypadá senzačněji, když se zveřejní spektra změřená přístrojem, který vykáže ten největší rozdíl naměřených charakteristik, i když během měření hned vedle ležela LEDka, jejíž spektrum bylo daleko vyrovnanější, bližší dennímu světlu. A třeba byl po ruce i spektrometr, který by je od sebe už nerozeznal. Ale to by byla podle novinářských pouček informace nezajímavá. Jenomže ta ten časopis neprodá.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7114 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: ne prosinec 07 2025, 0:09 Předmět:
Takže, jestli tomu rozumím. Spektrum denního světla se razantně mění s polohou slunka nad pozorovanou oblasti. Mračna to ovlivňují taktéž markantně.
Spektrum světla z žárovky nemá nic společného s přirozeným denním spektrem.
Spektra z LEDek s výraznými peeky jsou způsobeny skladáním několika různobarevných LED. Takové LEDky se ale k osvětlení nepoužívají.
LEDky používané k osvětlení jsou (Hille ne UV) modré, jelikož mají nejvyšší účinnost. Tato modrá barva se konvertuje luminoforem dle libosti. Spektra od samce co se týče LEDek CREE jsou nejspíš reálnâ. Nicméně, když si koupíte od CREE čip, tak vám nabídnou variant desítky. A to i variantu takovou, že ten primární modrý peek se nepropustí vůbec a bude tam jen vidět spektrum luminoforu nejspíše za cenu poklesu intenzity.
No, připadá mi to, že moderní LEDkové zdroje můžou být nejpodobnější tomu "přirozenému" osvětlení. Ostatně třeba dělat fotky u žárovky bez razantních korekci bílé nejde.
S tou únavou u LEDek co popisoval samec. Nebude to spiše spojeno s blikáním, tedy použitím nevhodného zdroje pro osvětlení? Třeba klasické trafo s usměrňovačem a malým filtr kondíkem může způsobovat blikání, které nemusíme vnímat, ale které nás ovlivňuje?
Edit: u toho problému s mikroskopem jistě půjde o spektrálni vlastnost. Pokud je podsvetlení hodně do modra, tak se světlo rychle rozptyluje. Červené světlo prochází lépe. To je ten důvod, proč ráno a večer máme denni světlo bez modré. Na poledne je zase modré mega.
Strana 3 z 3
