Zdar, mám (asi půl hodiny) tento zesilovač, překvapilo mě schema a použití tranzistorů s Uce 45V !!! viz obrázek, má někdo nějaké rozumné vysvětlení proč už nejsou všechny mrtvé? Jediné rozumné vysvětlení je, že mají lepší parametry než katalogové.
Velikost:
156.2 kB
Zobrazeno:
195 krát
Naposledy upravil jardafiala dne so prosinec 06 2025, 16:22, celkově upraveno 1 krát.
Pravdedepodobne sa vyberali na Uke min. tých 60V.
Skôr ma zaujalo že sú to len 30W v TO126. Je tam však aj označená min. záťaž 8ohm/12,5V čo by bolo 20W.. To už je slušný výkon stých malých 126
Bp257... ak by to bola nejaká kópia BF257 tak to je pohode.. 160V
Ešte.. Pozerám na nejaké foto z poľských stránok a v napäťovom zosilňovači je použitý BF457(TO126/160V)
A na pozíciách koncov Bd285/286 sú použité tranzistory BDP285/286 CEMI v Poľsku dostupné ako 60V,40W, 4MHz v TO220.. Čo by bolo na hrane parametru.
Pri čítaní poľských stránok sa dá zistiť že v priebehu výroby boly použité v niektorých kusoch na pozíciách koncov aj darlingtony
BD 647/648 s úpravou a na pozíciách budičov iba prepoj.
Naposledy upravil vlastoTN dne so prosinec 06 2025, 16:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2667 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so prosinec 20 2025, 14:09 Předmět:
BOBOBO má (asi) pravdu, tranzistory mají na pouzdře BD285/286, měřil jsem Uce a naměřil jsem na všech 85 - 110V. Nevímproč je bývalý majitel vytahal (no jedna možnost tu je, když jsem to dostal do spárů nevedla pojistka + kvůli oxidaci spoje). Změřil jsem β a jeden NPN má kolem 80 a druhý 440, PNP mají kolem 160. Když už byly venku tak jsem tam dal TIP11/TIP12 a zdá se, že to funguje, offset je 25 a 55mV, klidový proud je bez jakéhokoli zásahu 7mA, SM má předepsáno 5mA, nepřekračovat 15mA.
