Malá bateriová prořezávací řetězka
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 14:11    Předmět: Citovat
Kremik> vzhledem k malé oběžné rychlosti toho řetězu, to funguje i bez stálého mazání. Jestli řetěz po liště sviští 20-25m/s a nebo 5-6m/s je dost rozdíl.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 14:18    Předmět: Citovat
Taky mě napadlo, že to s tím mazáním u takové pily nebude tak "horké", ale mi se to prostě nelíbí. Já už v dětství mazal i setrvačníky svých autíček, tohle už nejde změnit. Já "prostě chci", aby to mazalo. Když něco funguje napolo, tak mě to prostě nebaví. Napolo myslím v životnosti nebo opotřebení, ne ve vybavení typu "plná palba". Ani osekaná věc mi nevadí, pokud ovšem i v takovém stavu může "fungovat dlouho".
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 17:02    Předmět: Citovat
Koupil jsem si tuhle pilku, ještě jsem ji nepoužil. Mazání jsem řešil tady
https://kutilska.poradna.net/questions/3305446-aku-pilka-hayami-1001-48v-jaky-olej
snad jsem našel radu, ještě se poptám v qelbu, jestli se na to neprodává nějaký speciální olej, v balení je taková malá lahvička něco jako se dávalo k holicím strojkům BRAUN.
Nedávno jsem byl na zahrádkářské brigádě, paní tam prořezávala nějaké křoví, měla na to aku pilku, každou chvíli se jí to zaseklo, došel jsem si pro své nůžky a šlo mi to rychleji. Takové podobné, kupované snad ještě před plyšákem.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 17:09    Předmět: Citovat
No tak hlavně a především řetězové pily nejsou na prořezávání vhodné z důvodu potrhání řezu. Co jde, stříhám nůžkama (ruční, pákové) a zbytek beru sadařskou obousměrnou ruční pilkou. Bateriovou řetězovku Makita vytahuju na průměry nad cca 8cm. Pokud je tazatelem myšlena taková ta malinká řetězovka s řetízkem sotva tak okolo krku, tak to je za mě hračka a nikoliv kus nářadí (viděl a zkoušel jsem to u souseda).
Kremik
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 17:26    Předmět: Citovat
Tak určitě by řezaný materiál neměl být menší než je rozteč mezi zuby. Moje zamýšlené použití bylo přiříznout sem tak nějaký trámek, vyříznout zub, čep, rozpor, takové prkotiny, kvůli kterým se neoplatí startovat motorovku, nebo se tahat s kabelem. Určitě mě neubude, když to sem tam přimáznu. V návodu je psané jak asi často, přijde mi to trošku málo, ale to není jádro problému. Problém je JAK to mazat. Po celém obvodu, jen na kousku, atp. Zapnu, během pár průběhů všechen olej vystříká ven, zůstane tam troška a s tou troškou pak budu chvíli řezat. Když už mazat ručně, jak snadno rozprostřu po celém řetězu trošku? Asi nijak. Takže systém k ničemu.
Kdyby to aspoň mělo dvě rychlosti. 1. řezací, 2. mazací, to by pak snad ještě šlo. Ale to asi žádná taková pilka nemá.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 21:23    Předmět: Citovat
Zdravím, tato nemá chybu https://procraft.cz/products/aku-rucni-pilka-procraft-pka32li#, koukněte třeba na youtube, co zvládne
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 23:05    Předmět: Citovat
Dnes ráno jsem si toho Prokrafta přinesl domů. Smile A to jsem ještě nevěděl, jak ji na Trubce chválí. Mě upoutala hlavně automatickým mazáním, 4Ah baterka v základu, dvě dýlky lišty a řetězu. No a za ty prachy, no neber to, značková Stihl s automatickým mazáním, jednou lištou a řetězem a pouze 2Ah baterkou stojí skoro 4 x tolik. Bez mazání 3x tolik.
Jestli zejtra nebude lejt či padat ta bílá sr ačka, tak jí testnu. Wink
Kremik
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 23:15    Předmět: Citovat
Aha... Tak teď jste mi nasadili brouka do hlavy...
I když, kdo ví jak dlouho to vydrží, za takovou cenu. Ale hlodá mě to Smile
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 9:38    Předmět: Citovat
Kdo hledá něco extra levného na občasné uříznutí větve když balancuje na žebříku v koruně stromu a ruční pilkou to nezvládá ať se podívá na toto:
https://www.aliexpress.com/item/1005009706443383.html?
Koupil jse ji a byl jsem mile překvapen. Je to sice taková hračka, ale nyní ve slevě za 440 Kč to má 2 lišty a 2 řetězy , 2 akumulátory o jejihž kapacitě si iluze nedělám, ale fungují a nabíječku. No nekup to. Alumulátory jsou kompaktibilní s nářadím My project co prodávali v Kauflandu.
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 11:08    Předmět: Citovat
No Procraft má zajímavou cenotvorbu. Celý to stojí mašina, další lišta a řetěz, baterka a nabíječka a kufr 16 stovek. Baterka 4Ah stojí 9 stovek, vše ostatní 7 stovek. Rolling Eyes Baterku 2Ah ani nemá cenu kupovat, je jen o 2 stovky levnější, než 4Ah. Jedině možná na nůžky na větve kvůli vyvážení v ruce. Tak pravila podpora na Procraftu. Přikoupil jsem si ještě nůžky za 9 stovek.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 20:31    Předmět: Citovat
Ještě mají dva druhy teleskopických tyček.
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 11:48    Předmět: Citovat
Tak jsem Procrafta otestoval na krátkou i dlouhou lištu. Suchá borovice, smrk, buk, habr a bříza, nic nebylo problém. No myslím si, že 35cm benzínovka Hecht asi bude dost zahálet, tenhle prcek pořeže 80% všeho co jsem kdy řezal. Jen trochu nezvyk, že na ní není ten "páčící" ozub jako na velkých řetězkách. Asi by to chtělo ještě jednu baterku na střídačku, když se toho bude řezat víc.
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 16:22    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
A to ještě, když zjistíš, jak to vyrábí ten výkon 460 W z baterie 20V /4 Ah. To bude dobrej brouk. To, co odkazuje ALJ, tak mám asi 6 let. Baterky postačují, ale musí se střídat. 4 Ah by určitě byly lepší, ale co by kdo chtěl za těch 6-7 stovek, co to stálo. Plně to postačuje a uřezal jsem s tím i strom o průměru 25 cm s tím, že jsem musel řezat z více stran. Nevýhoda těchto (všech) pilek je, že se ten motorek špatně chladí a musí se čekat než trochu vychladne, ale to tam píšou, že to není v kuse na režim 24/7. Jo a mazat tam není co.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 10:18    Předmět: Citovat
Jak řešítě případný broušení řetězů na těhle pidimotorovkách? Místní servisák v zahrádkářský prodejně, kam jsem nosil klasický "velký" řetězy mi řekl, že to do brusky nejde upnout a že by musel mít jiný diamantový cigáro, protože průměr 4 nebo 4,8 mm na klasiku řetěz nejde použít. Že prý si mám koupit kulatej pilník podle zubu a šoupat to s ním, že na běžný přiostření to stačí. Jenže ty dnešní kalený pilníky jsou prý bláto co vydrží tak 1-2 řetězy.
Kdysi jsem si koupil tenhle kuželovej ale s tím to asi nepůjde ideál. Pak ještě jsou sady diamanťáků, jen nevím, jestli ten kulatej vlevo je dost malej průměr. Pak ještě existují diamantový cigárka s hřídelkou 3,15 mm do Dremel minibrusky. Ale jsem používal na něco jinýho a žádná výdrž, přehřejvají se a diamant se za chvíli vydrolí z pojiva.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 10:40    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si koupil brusku na řetězové pily. Je to docela malé, ale naprosto funkční. Soused si koupil potom taky podobnou, ale ta stála tak za dva prdy. No a s touhle jsem nabrousil už 4-5 řetězů do velké motorové pily a normálně i do té malé aspoň 3x. Není s tím jediný problém, ale nemohu se vyjadřovat k nářadí a rukám tvého místního servisáka, protože nevím, co opravdu umí a co ne.
Je s tím tak jednoduchá a přesná práce, že se jen mohu divit těm, co obhajují ten pilník na řetězy. Ten má smysl jen na dobrušování při práci v lese apod., kde se k té brusce nedostane.
Strana 2 z 3
