Jednorázový nákup Ebay, Amazon a nějaké polské stránky...
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 22:27    Předmět: Jednorázový nákup Ebay, Amazon a nějaké polské stránky... Citovat
Nastal čas zkusit něco s konkrétními (vytipovanými) AV konvertory. Už se k tomu odhodlávám od začátku roku. Embarassed
ACV-011 - Konwerter CGA - VGA
Zasekl jsem se na nemožnosti zadat cílovou zemi jinou, než Polsko.
Media PlayersGamars mv-888 V-Box
"Postage: May not post to Czech Republic."
Converter Adapter Box
Tento prodávající ČR připouští, ale protože je to též z Anglie, zřejmě bych se nevyhnul clu. Navíc jde o ten nejméně vhodný typ pro mé pokusy.
Má někdo s podobnými případy zkušenost (nákupy u severních sousedů, ze stránek ebay.co.uk a amazon.co.uk)? Budu vděčný za každou přínosnou radu. Smile
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 7:57    Předmět: Citovat
ja kupujem na ali tie najobycajnejsie prevodniky vga na hdmi, alebo cinch na hdmi a v pohode, na bezne fungovanie staci. Su to bud tie biele/cierne plastove stvorce, alebo uplne pidi len konektory na protihlahlych stranach.
Najnovsie mam cinch na uhf, pohraval som sa s myslienkou pustit signal z boxu a v izbach na telke pozerat. DO je riesene klasicky, cez infra prijimac, wifi a pred boxom mam infra diodu.
Ten modulator ide pekne, akurat mam problem, ze idem cez niekolko rozdvojek a obraz na poschodi je jemne zasumeny (ako ked volakedy nebola dobre nastavena antena). ak to spojim pol metrovym koaxom, tak obraz je v pohode.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 9:23    Předmět: Citovat
Zadal jsem ten první a připsal allegro, vylezlo mi tohle
allegro.cz/produkt/prevodnik-cga-ega-yuv-rgb-na-vga-pro-arkadove-hry-a1c3a9d3-e955-467c-b34f-33619104bfcf? je to jinej ale snad by taky vyhověl? Je buď z anglie nebo z Polska, z Polska (viz volbu v kolečku) je poštovné 49Kč. Jo a doplním zkušenost, objednané zboží co jsem už víckrát koupil dojde za pár dnů.
 Velikost:  125.87 kB
 Zobrazeno:  46 krát
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 12:26    Předmět: Citovat
To je opajcovaný Gonbes, GBS-8220, je toho plný aliexpress.
Treba dať pozor, napriek tomu že má vstupy HSYNC a VSYNC, má to zrejme iba na VGA - pre CGA to chce CSYNC, čiže skĺbiť nejakým patričným obvodom prípadne hradlom. Možno to medzičasom opravili, aj keď pochybujem.
Pre CGA (RGBI) to chce tiež obvod na primiešanie intensity, inak dá textový režim iba osem farieb zo šestnástich.
Jo a nechytí sa na Hercules/MDA (18,43kHz)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 16:15    Předmět: Citovat
Jasně, na ali jsem to viděl taky, allegro je rychlejší.
judeware
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 19:33    Předmět: Citovat
Chci to použít pro experimenty s osmibity (zejména MZ-800) a proto hledám KONKRÉTNÍ výrobky. V těch dvou je integráč, ke kterému je dokumentace (převod RGB565 -> VGA), Gamars tomu IO předřazuje ještě SAA7111, takže nabízí žlutovideocinch, což se na zkoušku hodí. Ten třetí příklad je pouhý tip, netuším, co je uvnitř. Když bude moc moderní a nedokumentovaný, nechal bych ho pro firmu jako převodník z CBVS mono (BNC) na VGA. Aktuálně jsou v příslušných firemních osazovacích automatech monochromatické kraksničky (ke kamerám), takto by se mohly nasadit nejobyčejnější LCD VGA 15" 4:3.
jardafiala napsal(a):
...je to jinej ale snad by taky vyhověl?
Bohužel nevyhověl, na té desce není kýzený integráč. Prostě potřebuju desku ACV-011 pro arkádové automaty, resp. onen Gamarx V-box. Samotný integráč sice nabízí "kdekdo", ale víte, jaké potíže mohou při nákupu z Asie nastat (buď bude "fake", nebo nefunkční). Na hotovém výrobku můžu pájet a experimentovat, až ho vyzkouším.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 21:19    Předmět: Citovat
https://www.alibaba.com/product-detail/ACV-011-A-CGA-to-VGA_60458404113.html
jediny problem je, ze min. objednavka 10ks, ale za pokus by stalo napisat predajcovi, ci sa da dohodnut aj menej ks. s niektorymi sme sa volakedy vedeli s niektorymi predajcami na alibabe dohodnut aj na 2-3ks, pricom mali na stranke min. 50. Za pokus nic nedas.
alebo si skusit vyziadat cenu u tohto cinana: http://www.hseco.com.tw/product-CGA-TO-VGA-CONVERTER-(ROHS)-ACV-011G.html
judeware
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 22:29    Předmět: Citovat
Na to jsem narazil téžžž a zřejmě to budou jediné vhodné odkazy. I když ten polský odkaz je taky nadějný, až na to (ne)doručení.
Nebo kdyby byla šance odkoupit desku od někoho, kdo ji již nepotřebuje. Např. jakýsi "Clous" (má i osobní stránky). Na Youtube má řadu videoklipů s názvy začínající původním jménem hry a dovětkem, že jde o ukázku provozu Didaktiku M (má tam i ukázky her na jiných osmibitech), např.: "The Cycles - Didaktik M (ZX Spectrum Clone)." Ze začátku videoklipu je zřejmé, že využívá Didaktik M s nějakým DIV IDE (verze se slotem pro CF), konvertor ACV-011 a výstup VGA pak zachytává adaptérem do PCIe ("AVerMedia HD Capture"). Vyzerá to nadmíru uspokojivě a byť je to "záznam videa, pořízený PCčkem", v reálu to s Didaktikem s "přímo" připojeným monitorem nebude vyhlížet příliš odlišně.
Ten neznámý Clous používá konvertor-krabičku, na níž stojí: "energenie SCART-HDMI converter" (Atari 800XE, Amstrad CPC6128, Schneider CPC464, Didaktik GAMA & částečně Kompakt, Commodore 64 & 128), nebo mnou poptávaný ACV-011 (Atari Mega 1, Didaktik M & částečně Kompakt, Amiga A600 & A1200).
Pro zajímavost několik ukázek:
Barbarian - Didaktik M (ZX Spectrum Clone)
Manic Miner - Didaktik Kompakt (ZX Clone)
Way of Exploding Fist - Didaktik Kompakt (ZX Clone)
Celá kolekce:
DIDAKTIK M - ZX Clone - hry (70 titulů!)
