Založen: Aug 15, 2025 Příspěvky: 43 Bydliště: Český brod
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 15:09 Předmět:
KF254 vyměněný, na kolektoru v klidu naměřený potenciál zdroje 5,2V. Bohužel na osciloskopu nejsou na kolektoru KF254 očekávané jehlové modulační pulzy, ale jen zubatá čára. Zkusím přemostit ten filtr.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12581 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 15:20 Předmět:
tak znova . . .
při zapnutí a vypnutí vysílače se to mění ?
kde kmitá krystal v přijímači ?
máš u osciloskopu sondu 10:1 ??? (aby to nezatěžovalo oscilace krystalu)
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 15:37 Předmět:
ok1hga napsal(a):
tak znova . . .
Ano mění, bez signálu je na kolektoru KF254 jen rovná čára o napětí zdroje.
Sondu mám stále na 1:10, vlastně jí jinak nepoužívám.
S kmitáním krystalu v přijímači stále víc nevím, navíc jsem "předchozími pokusy" o převinutí tlumivky oscilátoru (L3) jí zcela odrovnal a zatím tam mám provizorně tu variantu s RK č.3, to je ta vinutá 8-10 závity přímo na jádro M4.
V tom případě musíš zvýšit kapacitu C4 také na 33pF.
A osciloskopem měř napětí a kmitočet na pinu 6 TCA440, nejlépe přes malou kapacitu (do 10pF). Měř bez signálu vysílače.
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 17:28 Předmět:
masar napsal(a):
Tak jsem radši navinul originální cívku podle německého návodu, taky proto abych nemusel měnit ten kondík, a doplnil jsem 47uF tantal do -/+ větve TCA... podle Tvé připomínky. Měření ale nechám až na zítra , jsem už z toho trochu unavený.
Zaslal: pá prosinec 05 2025, 10:06 Předmět:
Další měření : výstup z TR1 před odporem R2-2k2 je 445,715 kHz, při prolaďování trafa se mění kolem této hodnoty (viz.foto).
Bohužel tím radost končí, filtr nefiltruje nebo filtruje špatně, po přemostění kondíkem 1n taky žádná sláva - snímek vstupu do mf zesilovače IO A244D po přemostění filtru - pin.12 přikládám.
A co bys chtěl, aby filtr zesiloval? Buď rád i za to co tam máš. Jen by ses měl ujistit, že ty mf signály obsahují tvé RC kanály (přepnout časovou základnu na >10ms a snažit se zasynchronizovat "mezery").
Pokud je filtr dobrý, měl by přenést i okraje pásma 445÷465 s útlumem 3dB.
Nyní se snaž naměřit signál na výstupním pinu 7.
Ladění všech cívek na maximum signálu je vhodné dělat při měření na pinu7 nebo po detekci na kolektoru KF(nf časovka).
Zaslal: pá prosinec 05 2025, 12:19 Předmět:
masar napsal(a):
Ta jsem postupoval , jak jsi napsal a na obou pozicích se dělo přesně toto: po zapnutí TX autoset osciloskopu nastavil souvislý pruh signálu, při prolaďování MF trafa 1 se náhle objevil obrazec (viz.foto1-pin č.7), totéž se dělo na kolektoru KF... (viz.foto 2-kolektor), ale bylo to strašně citlivé, jakmile jsem jen povolil tlak na jádro trafa, tak obrazec ihned zmizel a byl tam zase jen ten souvislý pruh. (dolaďovací šroubovák mám celý vyfrézovaný ze silonu).
To ale pořád není to, co jsem myslel , že na kolektoru KF bude (obr.3)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20094 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 05 2025, 12:38 Předmět:
To je divný, vždyť máš všechny futrály MFtraf připojený na zeměkouli přijímače. Tipuju špatný návrh zemí nebo i rozložení součástek a proto to nejspíš kmitá někde kde nemá. _________________ Jirka
Zaslal: pá prosinec 05 2025, 12:43 Předmět:
Tak další zjištění : ty pravidelné obdélníky, jejichž perioda je přesně 20ms, což je rámec kodéru vysílače, se objevují i když není zapnutý vysílač, stačí působit na trafa prstem nebo šroubovákem (silonovým).
Je to síťový "brum" 50Hz. Pokud je stínící plech traf dobře ukostřen, nemělo by rušení ze sítě pronikat.
Spíš bys měl na osciloskopu požadovat tohle zobrazení na pinech 15,12 a 7. Ovšem je třeba vypnout režim "Auto" a ovládat parametry ručně.
Ano, i s osciloskopem je nutno umět zacházet.
Velikost:
60.68 kB
Zobrazeno:
1 krát
Naposledy upravil masar dne pá prosinec 05 2025, 12:55, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 4
