Jak měříte baterie?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 16:21    Předmět: Citovat
Já používám tester Aneng 168Max. Měří baterie AA, AAA, knoflíky, li-onky a také lze změřit plochou baterku 4,5V a z boku lze přiložit 9V baterii. Tester je napájený z měřené baterie, takže externí baterii nepotřebuje.
Při měření 1,5V článku je odběr cca 5mA.
Při měření 4,2V li-ion aku je odběr cca 3 mA.
Při měření 9V baterie je odběr cca 2mA.
Na orientační změření to stačí. I těch pár mA zatížení stačí na to, aby bylo vidět jak na displeji testeru klesá napětí u slabé baterie. Mě to stačí k tomu, abych oddělil nové články od slabých. Vyždímané články mají nižší napětí a pokles je tím výraznější čím více je článek vyždímaný. Mě to na pohled k hrubému odhadu úplně stačí.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 19:26    Předmět: Citovat
Nestačí .
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 19:56    Předmět: Citovat
Jasně, tak malá zátěž na odhad nestačí.
Výše uvedený tester p. Belzy zde je na 1,5V články zatím nejlepší, co jsem vyzkoušel, při testu zatíží proudem až 200 mA.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 20:05    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Já používám tester Aneng 168Max. Mě to na pohled k hrubému odhadu úplně stačí.
Přesně jak píše BOBOBO, nestačí. Tento "Tester kapacity" změří napětí článků v nezatíženém stavu. Někde mám na druhém extérním disku uložené obrázky kde nějací rusáci přesně na tomto a jemu podobném akorát jiné konstrukce tyto testery upravili přidáním zátěžových rezistorů takže pak tyto testery již ukazují napětí článků kterými protéká určitý proud.
Pokud to najdu tak to sem dám.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 20:37    Předmět: Citovat
Nevím jak vás, ale mě zajímá kolik proudu baterka dá při napětí, které od ni požaduji. Když ji zatížíte tak akorát, víte to přesně.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 20:38    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 23:22    Předmět: Citovat
A ktorý merač zaťaží batériu tak, aby napätie ostalo na 1,4V, a merač ukáže odoberaný prúd? Skrátka ktorý odmeria prúd než začne klesať napätie? To by musel znižovať záťažový odpor a zastaviť pri určitom napätí batérie.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 23:28    Předmět: Citovat
Ale to ten Belza plní z druhé strany . Tam se vyváží spotřeba měniče s napětím článku , které je schopen dodat . A ten nynější reálný výkon ti ukážou ty diody . Když vidím 3 , tak vím , že je ten článek jako nový , 2diody do ovládání a hodin stačí , 1 dioda vyhodit před vytečením . Co bys mohl chtít ?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 23:30    Předmět: Citovat
Aby to na displeji ukázalo aký prúd to vie dať bez prílišného poklesu napätia? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 23:32    Předmět: Citovat
Díváš se na to blbě . Primární článek má ve své podstatě měkkou křivku . Takže ty diody ukáží dostatečně přesně , co s článkem .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 9:39    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Psal to tu Křemík na předchozí stránce, ampérmetrem s diodou. Můžeš si dát do série klasickou křemíkovou se schottky.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 4:01    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nestačí.
Mě to prostě stačí. Např. AA články používám výhradně jenom do hodin, které mají odběr ještě menší než ten mnou zmíněný tester. Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 6:41    Předmět: Citovat
Nám je šumák , k čemu to používáš ty , nám jde o zjištění celkového stavu . Což tvůj nabor nesplňuje . Ukazovátko pro děti .
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 12:09    Předmět: Citovat
Naco je dobre merat clanky do hodin? Hodiny idu = clanok je dobry, hodiny nejdu = clanok vyhodit.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 12:51    Předmět: Citovat
Aba sis moh koupit nabor a ukazovat ho .
Strana 2 z 4
