Osciloskop Tesla BM556 - nefunguje regulace jasu
sima
Založen: Sep 17, 2020
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 21:25    Předmět: Osciloskop Tesla BM556 - nefunguje regulace jasu Citovat
Osciloskop funguje jak ma, alespon co jsem zatim potreboval Smile
Uplne zatvrdly potenciometr pro horizontalni posum stopy jsem uspesne rozhybal (IPA a pote jemny olej), takze krome nekolika dalsich drobnosti me nejvice trapi nefunkcni regulace jasu stopy na obrazovce. Jas jede porad zrejme naplno, nelze jej regulovat
Je to potenciometr R38 pripojeny na desku Zdroje 1AF 022 47.
Na co se zamerit - resil nekdo neco podobneho a cim to bylo?
Diky.
Schema zdroje v BM556
 Velikost:  292.3 kB
 Zobrazeno:  147 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 21:49    Předmět: Citovat
Ak R38 riadi jas, tak ovod od R38 po obrazovku zabezpečuje aj zatemňovanie lúča pri spätnom behu. Ak nevidíš lúč pri spätnom behu, tak je chyba len v tom R38 a troch súčiastkách okolo. Je na ňom len 12V, tak skús odmerať, čo je na bežci. Len dúfam, že si ho nepoplietol s nejakým iným potenciometrom, ktorý je na vysokom napätí. Uisti sa, že potenciometer, ktorý chceš merať, je skutočne ten R38 v schéme.
sima
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 22:27    Předmět: Citovat
Deska tohoto zesilovače je pod krytem pro ochranu před vysokým napětím. Potenciometr, který je na předním panelu a slouží k regulaci jasu, je úplně jinde, nijak nezakrytovaný. Dva drátky od něj vedou skutečně na tuto desku zesilovače pod VN krytem... Hodnota 5k taky sedi - a podle popisu funkce by to taky mohl byt on...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 23:55    Předmět: Citovat
Když jsem dával dohromady BM566, tak tam bylo pár svitkáčů a keramik se svodama. Asi vlhkost při nevhodným skladování v nevytápěným hangáru.
sima
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 0:18    Předmět: Citovat
Tak 12V na potenciometru R38 je dratkem primo pripojeno na potenciometry R34 a R31, 12V tam tedy pravdepodobne bude (zkusim zmerit). R38 pri odpojene zemi ma 0-6K mezi jezdcem a vyvodem, co je normalne na te zemi. Odpory R148 a R131 maji hodnoty mensi, nez uvadene (0,9 a 1k), ale merene v zapojeni...
sima
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 16:38    Předmět: Citovat
existuje nekde ke schematum seznam hodnot oznacenych napeti Uxxx? Nikde jsem to nevidel...
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 18:45    Předmět: Citovat
Ja se v nem vrtal pred par lety. Po delsim trapeni jsem osciloskop rozchodil az po vymene obrazovky. Ta sebou vzala i nejake dalsi soucastky. Kdyz jsem konecne uvidel bod na obrazovce (to bylo vse, kvuli dalsim vadnym soucastkam) jas byl tez naplno a nesel regulovat.
Ac nerad, pohnul jsem potenciometrem R11 smerem doleva. Byl zcela vprave poloze, asi nekdo prede mnou kdysi zkousel s tim hybat kvuli absenci obrazu.
A jas pak slo krasne regulovat. Ten R11 je vedle nasobice, takze tam okolo nebude zrovna napeti "na pohodu"
Kdybych já nemel potenciometr v krajni poloze (vlevo/vpravo) nejakym vhodnym zpusobem bych si zjistil aktualni polohu jezdce potenciometru.
Ale to jen pro doplneni...
Našel jsem v poznámkách ještě toto, kdyz jsem se v tom vrtal a jas uz fungoval:
g1(-)-k(+) při točení potenciometrem R38 Jas. Napětí se plynule mění od 25V (max jas) až 50V (min jas).
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 19:01    Předmět: Citovat
Ono stačí vycházet z údajů v návodu, z něhož lze vyčíst:
Uk=-1950V ±1% =U601
Ug1 regulovatelné -1980 až -2050V =U602
A pak z logiky věci vyplývá, že na výstupu zesilovače Z (tedy bod 1 v kroužku) se musí napětí měnit v rozsahu desítek Voltů, přičemž jeho absolutní hodnota není až tak důležitá (v tomto případě cca 0÷+70V), protože tu určuje právě nastavení R11 (maximální proud/jas obrazovky).
A také mi vychází, že čím vyšší napětí z potenciometru R38 (max.+12V), tím nižší napětí v bodě 1 a tím nižší jas paprsku.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 20:30    Předmět: Citovat
Ano, R11 jsem nastavil tak, aby pri R38 nastavenem na min na obrazovce bod zhasnul.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 22:37    Předmět: Citovat
To podle mne není dobře. Mělo by to být naopak, tzn. při potenciometru jasu na max. jas nastavit R11 na hodnotu, při níž není překročena max. hodnota Ik, aby nedošlo k poškození obrazovky. To je smyslem R11.
sima
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 22:52    Předmět: Citovat
Díky za všechno info. Změřil jsem napětí na R38 jezdci proti kostře a mění se pěkně od 0 do 12V.
Dále jsem si všiml, že levý kraj zobrazeného signálu skutečně mění jas při regulaci R38, i když nějak podivně - nejdřív klesá, potom vyroste a zase klesne. Jde ale jen o "počáteční bod" signálu - viz foto. Zbytek stopy bohužel jas nemění...na co by to ukazovalo?
 Velikost:  152.52 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  160.24 kB
 Zobrazeno:  42 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 23:01    Předmět: Citovat
To, že je napětí na běžci R38 o.k., je jen část informace.
Druhou částí je změřit přitom napětí na výstupu zesilovače Z, t.j. v bodě 1 (v kroužku). Tam by se mělo napětí měnit v rozsahu několika desítek Voltů (usuzuji 0 až +70V).
Když tam to napětí bude, je problém ve zdroji -Ug1 (snížené napětí) nebo zvýšené napětí Uk (-1950V ±1%).
Když napětí v bodě 1 bude mít nedostatečný rozsah, je problém v zesilovači Z, nebo v jiných vstupních signálech tohoto zesilovače (potenciometr je jen jeden z nich).
Naposledy upravil masar dne pá prosinec 05 2025, 23:16, celkově upraveno 1 krát.
sima
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 23:16    Předmět: Citovat
V bodě "1" se mění napětí plynule od 11 do 63 V, pokud je na vstupu signál (např. obdélník z foto). Pokud na vstupu signál není, tak se v tom bodě mění napětí od 11 do 38 V.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 23:23    Předmět: Citovat
Hm, to bude obtížnější. Zbývá tedy zkontrolovat ta zbývající napětí Ug1 a Uk, popř. nastavit vyšší napětí Ug1 trimrem R11.
Dále se na tom mohou podílet obvody modulace jasu stopy a podobné "fičury".
Zkus je identifikovat a odpojit je od vstupů Z.
Jiný postup nevidím...
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 13:20    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Druhou částí je změřit přitom napětí na výstupu zesilovače Z, t.j. v bodě 1 (v kroužku)...
To som predsa už písal, že by nefungovalo ani zatemňovanie pri spätnom behu lúča.
Aj keď je otázne, jak rýchlo ten lúč beží späť a jak dlho potom čaká na začiatku na nový synchronizačný impulz. To je ten "počáteční bod" signálu.
Môžno spätný beh nevidieť, lebo je v porovnaní so zobrazovaným priebehom veľmi rýchly. Skús zobraziť nejakú vysokú frekvenciu, kedy bude rýchlosť zobrazovania porovnateľná s rýchlosťou spätného behu. Pri tom by malo byť zreteľnejšie, či zatemňovanie lúča pri spätnom behu funguje.
