Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2898 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 16:21 Předmět:
Já používám tester Aneng 168Max. Měří baterie AA, AAA, knoflíky, li-onky a také lze změřit plochou baterku 4,5V a z boku lze přiložit 9V baterii. Tester je napájený z měřené baterie, takže externí baterii nepotřebuje.
Při měření 1,5V článku je odběr cca 5mA.
Při měření 4,2V li-ion aku je odběr cca 3 mA.
Při měření 9V baterie je odběr cca 2mA.
Na orientační změření to stačí. I těch pár mA zatížení stačí na to, aby bylo vidět jak na displeji testeru klesá napětí u slabé baterie. Mě to stačí k tomu, abych oddělil nové články od slabých. Vyždímané články mají nižší napětí a pokles je tím výraznější čím více je článek vyždímaný. Mě to na pohled k hrubému odhadu úplně stačí.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1481 Bydliště: JN89GF
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 19:56 Předmět:
Jasně, tak malá zátěž na odhad nestačí.
Výše uvedený tester p. Belzy zde je na 1,5V články zatím nejlepší, co jsem vyzkoušel, při testu zatíží proudem až 200 mA.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3941 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 20:05 Předmět:
Valdano napsal(a):
Já používám tester Aneng 168Max. Mě to na pohled k hrubému odhadu úplně stačí.
Přesně jak píše BOBOBO, nestačí. Tento "Tester kapacity" změří napětí článků v nezatíženém stavu. Někde mám na druhém extérním disku uložené obrázky kde nějací rusáci přesně na tomto a jemu podobném akorát jiné konstrukce tyto testery upravili přidáním zátěžových rezistorů takže pak tyto testery již ukazují napětí článků kterými protéká určitý proud.
Pokud to najdu tak to sem dám.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5959 Bydliště: BA
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 23:22 Předmět:
A ktorý merač zaťaží batériu tak, aby napätie ostalo na 1,4V, a merač ukáže odoberaný prúd? Skrátka ktorý odmeria prúd než začne klesať napätie? To by musel znižovať záťažový odpor a zastaviť pri určitom napätí batérie.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20816 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 23:28 Předmět:
Ale to ten Belza plní z druhé strany . Tam se vyváží spotřeba měniče s napětím článku , které je schopen dodat . A ten nynější reálný výkon ti ukážou ty diody . Když vidím 3 , tak vím , že je ten článek jako nový , 2diody do ovládání a hodin stačí , 1 dioda vyhodit před vytečením . Co bys mohl chtít ?
Strana 2 z 4
