Když T208 fungoval jako zkrat pro signál, tak mezi kolektorem a emitorem. To teď už neřeš. Teď se zaměř na kontrolu funkce Záznam. Ta spočívá v kontrole signálové cesty vstup->komb. hlava každého kanálu a funkce oscilátoru mazání a předmagnetizace.
Pokud při funkci záznam funguje mazání staré nahrávky, stačí se zaměřit obvykle jen na závadu v signálové cestě (na mém schematu zvýrazněné) a naopak - pokud nemaže, na závadu oscilátoru.
Dobrý večer, magneťák už přehrává, indikátory ukazují, nahrávání jde, ale nahrávka je (jak to říci) malinko nakřáplá. Rád bych zkontroloval nastavení předmagnetizace dle návodu a rady od Hilla. Signál 1kHz/7,5mV snížit o 26dB (20x) to znamená na 0,375mV?
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 542 Bydliště: Trenčín
Zaslal: st prosinec 03 2025, 7:54 Předmět:
Co si máme představit pod slovem "nakřáplá"? Je zkreslená jako když je přebuzená? Převýškovaná? S nedostatkem výšek?
Jestli je problém v předmagnetizaci lze zkontrolovat i bez měření...prostě si poznačit výchozí polohu trimru a pak zkusit přidat nebo ubrat předmagnetizaci. Pokud je změna žádaným směrem, má pak smysl upravit bias podle předpisu.
Dle manuálu: Signál 1kHz/7,5mV snížit o 26dB (20x) to znamená na 0,375mV? Tyto hodnoty již nejsem schopen ověřit. Respektive generator signalu FY 6900 už nejspíše nedokáže tak malé napětí. Můžete mi poradit , případně doporučit zařízení s kterým se to dá nastavit? Děkuji.
Zaslal: pá prosinec 05 2025, 7:52 Předmět:
Taky to lze udělat nasledovně:
Přivést na vstup gramo signál o napětí třeba 500mV, regulátorem úrovně nastavit na indikátorech 0dB (vyžaduje seřízené indikátory), nebo nastavit na výstupu lineární části záznamového zesilovače 775mV, pak snížit úroveň o 26dB (regulátorem úrovně nebo na generátoru, nebo kombinací obojího).
Potom nahrávat kmitočty 1kHz a 8kHz a nastavit předmagnetizaci tak, aby tyto měly při reprodukci na výstupu stejnou úroveň.
Ono není až tak dramaticky důležitý, zda je to snížení o 25 nebo 27dB, nějaké 2dB tam v zásadě nehrajou roli. Důležité je, aby se to nenastavovalo při plné úrovni (0dB VU) nebo úrovni tomu blízké.
Často se lze orientovat na základě rychlosti posuvu a jmenovitého zkratového toku z pásku při 0VU. Čím nižší rychlost posuvu a čím vyšší jmenovitý zkratový magnetický tok, tím je obvykle potřeba jít při nastavení předmagnetizace s úrovní níž.
Tak to jsi právě vynalezl "odporový usměrňovač" - ještě nikdo nepatentoval.
No asi jen blbě měříš, resp. tvůj multimetr při malých napětích už neměří frekvenci.
