Silica gel, malé balení ve velkém
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 8:40    Předmět: Silica gel, malé balení ve velkém Citovat
Měl bych prosbu - nevíte někdo, kde koupit sáčky se silica gelem, ale pokud možno jednotlivě balenými?
Ideálně této velikosti: https://www.conrad.cz/cs/p/pohlcovac-vlhkosti-sacek-1-g-d-x-s-x-v-40-x-30-x-3-mm-transparentni-silikagel-250-ks-2523989.html
Podle mě by bylo nejlepší, kdyby existovalo něco jako pás, ve kterém by byl každý sáček zatavený samostatně, člověk by si ustřihnul jen potřebné množství.
Balení po 250 ks má nevýhodu, že když to člověk otevře, měl by ideálně použít všechny, nebo sáček zase zatavit, případně to pak zase vysušit.
Tomu bych se chtěl vyvarovat.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 9:53    Předmět: Citovat
Balení rozděl na 5 dílů a dej do malých sklenic se šroubovacím uzávěrem. Tak nebudeš otevírat celé balení, když budeš sáčky odebírat po menších počtech. My máme láhev s dusíkem, tak to, co je potřeba uchovávat mimo vlhkost, nebo kyslík, před zavřením profoukneme dusíkem.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 15:29    Předmět: Citovat
A "použitý" to jde normálně regenerovat - nastavíš elektrickou troubu na 80-100°C a necháš to v ní na plechu 5-6 hodin "péct", nebo to taky jde v nouzi v sušičce ovoce - tam vzhledem k nižší teplotě radši delší dobu, klidně 24 hodin ...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 16:07    Předmět: Citovat
Postupně zvyšovat teplotu. Pokud je hodně nasycený, tak rychlým ohřátím je v něm velké pnutí párou a zrna střílí a silikagel se rozpadá. Bacha na ty s indikací nasycení barvou. Ten co je za vlhka modrofialový, tak je karcinogení.
Jestli máš kámoše u hasičů nebo potápěčů, tak používají sypanej do kompresorových filtrů. Odsypou ti, nejlepší je skladování v uzavřený PETce.
Já jsem si ty pytlíky udělal. Stačí na to netkaná polyesterová textílie Vlies, nebo to co používaj doktoři na lehátka. Svařuje se to horkým drátem, tedy pájkou.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 16:16    Předmět: Citovat
Silikagel koupíš v každém zveráči. Serou do něj kočky. Tedy kočkolit-silikagel. Dávám si silikagel do fuseklí za sklo, aby se přes noc v autě nemlžilo okno.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 18:13    Předmět: Citovat
Taky to může být Zeolit, funkčně je to podobný. A hlavně podstatně levnější, neb to je někde na Moravě nakopanej jíl speciálního složení.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 21:52    Předmět: Citovat
Zeolit je moc obecné slovo a taky může být dražší než tvůj dům...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 23:40    Předmět: Citovat
Myslíš tím zajisté molekulový sejto. Smile Znám, patrona, na jedný straně do ní tlačíš vzduch, na druhý z toho leze jednou trubkou dusík a z druhý Nitrox 32 až 50 %.
Já myslím ten za 10 kaček kilo do bazénů a na ty kočičince.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 23:33    Předmět: Citovat
Pořád je sháňka? už sem to nesl do nebezpečnýho odpadu. Ale mohu poslat Smile
rozměr cca 7x5x1 (cm)
 Velikost:  173.04 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  155.3 kB
 Zobrazeno:  19 krát
