Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5832 Bydliště: BA
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 12:18 Předmět: Nedávno vysielaná relácia na ČT - ako sa volala?
Včera alebo predvčerom som videl asi okolo polnoci reláciu na tuším ČT o zberateľovi hračiek, bol to nejaký bývalý politik. Neviete ako sa to volalo a či je to k videniu niekde v archíve? V programe ČT to neviem nájsť. Ešte som vtedy večer pozrel EPG, tam to malo názov tuším Náš venkov, ale neviem to isto, písmená s diakritikou sa mi nezobrazujú a vtedy tam je chaos, takže to mohlo byť aj niečo iné. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 12:44 Předmět:
Na tej stránke to píše:
Přehled dílů
669 přehratelných
A nejdú do radu, mám tam 2024, 2022, 2025, 2022, 2025, 2023... _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 14:35 Předmět:
Aj také tam je? Idem pozrieť... _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
