Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9485 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so prosinec 13 2025, 19:19 Předmět:
No když jsem byl malej, tak k nám skutečně přišel opravář TV. Vyměnil tam nějakou elektronku a bylo opraveno.
Dneska napsat audio/video všech značek a u zákazníka je čistý scifi a drzost nejvyšší. Leda by to jen vyzvednul a opravoval na dílně.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8482 Bydliště: Earth
Zaslal: so prosinec 13 2025, 19:37 Předmět:
(Já jsem jako malej zažil výměnu vany v pračce Tatramat. Jeden den to opravář rozebral na hromadu dílů a chuchvalce drátů a druhej den to smontoval s novou smaltovanou vanou...)
Je divný, že ten opravář TV/audio/video nemá vlastní web... _________________ 010203
Ano, za časů elektronek to vcelku šlo. Bylo jen pár typů a pokud nevyhořelo trafo, byly výměny jednoduché. I tehdy se složitější závady vozily na dílnu.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4939 Bydliště: u HK
Zaslal: ne prosinec 14 2025, 8:59 Předmět:
Od opravářů bílé techniky mám informaci, že na Pardubicku, je jeden, který v drtivé většině případů přijede, diagnostikuje neopravitelnost, za což je zinkasuje a nabídne doručení nového přístroje. A lidé , kteří osloví konkurenci , zjistí , že to byla "banální" závada a prostě jen obchodní strategie.
Na takého Condora by som sa dal, ja som ho ako problémový nevnímal - len už to nerobím - všetko mám na hromade tak, ako som po ukončení a vyprataní kutlochu naskladoval - zatiaľ sa to rozmotať nechystám..
Len ak niekto na seba nemá čas - a druhý si ho má nájsť - naňho - a aby to nebolo drahé - to vyzerá také šikovné.. Asi ako keď mi priniesli na opravu s tým, že prosím vás nech to nie je drahé, viete mladí majú pôžičky, na auto, obývačku, minule brali chladničku, ešte splácajú aj televízor.. Leda že to tu autor až tak nemyslel..
Účtovaniu servisu aj pri vrátení bez opravy sa trocha zastanem, niekto kto otvoril dvere na servise veď začal míňať niečí čas - ten je pri serióznom podnikaní servisu drahý. Ak tento výdavok nezaplatí dotyčný, zaplatí to niekto iný - nemaľujme si.. Samozrejme píšem o obhliadke serióznej.. Také že "vymenil mi tento (drahý) procesor a nepomohlo to, chcel teda iba za materiál, a poslal ma za vami" čím ukazoval vo videu na procák obtretý kontoxom, nedal si ani robotu ho prejsť pájkou (samozrejme že tým by to neod..bal), je o inom - a na debatu nekonečnú..
