Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 775 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st prosinec 03 2025, 14:07 Předmět:
Milan_F napsal(a):
jenicek napsal(a):
Všechny tyhle měření kapacity, odporu apod. jsou jen teorie, ale v praxi to nefunguje a radí to pouze Ti, kteří nic takového prakticky nikdy nedělali.
Tak to pozor! Za jistých okolností a konstelace hvězd se měřením kapacity dá dosti přesně určit místo přerušení kabelu. Konkrétně jsem takhle našel načnutý UTPčko s přesností na metr. A nejednalo se o žádnej vědátorskej měřák. Byl to lepší tester UTPček.
Ale von to snad hledá na CYKY a né na UTP !?
Von upadlej drát od 10kV VN se taky hledá jinak než upadlej drát 10kV od ohradníku na ovce...
Co teprv hledání kabelů v autě, nebo ve vesmírný raketě, to by bylo téma k zamyšlení pro tohle fórum.
Bože, to je zas diskuse
Můj známej vloni našel během pár vteřin přetrženej optickej kabel.
Víš jak ho našel? Opticky!
Otevřel okno a vyklonil se z bagru
Stálo ho to asi 20 kolíků.
Meranie dĺžky silového káblu pomocou kapacity je jednoduché a orientačne vcelku presné. Kapacitu na jednotkovú dĺžku nájdeš v katalógovom liste. Kapacity rôznych káblov od rôznych výrobcov rovnakého prierezu sa navzájom veľmi nelíšia. Je to vždy ± rovnaký rozmer s izoláciou z ± rovnakého plastu s ± rovnakými dielektrickými konštantmi. Vzdialenosť tak zmeráš odhadom s presnosťou ±10%. S extrémne lajdáckym ledabolo prístupom na ±20%. A nepotrebuješ k tomu špeciálny prístroj za milión peňazí, stačí obyčajný lacný multitester
https://www.kaufland.cz/product/512636065/
A ak má niekto stále pocit, že meranie dĺžky s presnosťou na 20% pomocou kapacity je málo presné, tak zober colštok, alebo roll-meter, pomeraj popri stene dĺžku cez poschodie a dve miestnosti, choď do obchodu a kúp kábel presne takej dĺžky akú si nameral. Uvidíš na stavbe, koľko % metrov ti bude chýbať.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1815 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st prosinec 03 2025, 16:17 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ten pouziva pravdepodobne metodu TDR a nie meranie kapacity alebo odporu.
Měří kapacitu.
jenicek napsal(a):
A von bude v principu snad nějakej rozdíl? Kabel jako kabel. Viz samec výše.
No a známej je blb, dobře mu tak. Bo si měl nechat tu optiku vypískat. Očekávám duchaplný dotaz, jak se píská optika, když je to kus plastu...
No víš co, vypískat. Brácha dělal jeden čas strojníka na protlaky u stavební firmy. Několikrát se stalo, že mu stavbyvedoucí dal pokyn: Tady přesně píchej. Máme všecko zaměřený, nic tam není. Tak několikrát píchnul kanalizaci, jednou vodu, jednou středotlak (kvůli tomu evakuovali nákupní středisko) a jednou 35kV kabel pod napětím. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 1:41 Předmět:
Vím... Kdysi sem byl u klíčovky. Eoňáci vypískali kabel. Bagr, folie, lopata, hurá-kabel. Naspojkováno a ukončeno v nový SRce. Eon nastrkal pojistky a v SRce nic! Jezeďáci měli položenej kabel ke katru asi půl metru od Eoňáckýho. Střihač měl vobrovský štěstí, že nebyl pod šťávou, páč ho před přestřihnutim nenapích zkoušečkou.
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 9:38 Předmět:
Milan_F napsal(a):
rnbw napsal(a):
Měří kapacitu.
jenicek napsal(a):
No ono když máš potvrzení od majitele pozemku, že tam nic nevede, tak jako bagrista tam nic nepředpokládáš, protože to bys jinak nic neudělal a jenom trasoval a platil. Ta optika byla dělaná protlakem a měla bejt o 10m dál na pozemku zcela jinýho majitele. Prohlásit o někom že je blbec je na internetu velice jednoduchý, ale to už tak prostě je...
Jinak co se týče vyhledávání podzemních tras, tak u relativně novejch instalací je už vždycky nějaká trasovací metalika, ale to snad ví každej z oboru...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4946 Bydliště: u HK
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 9:47 Předmět:
Zažil jsem, že o plynové přípojce, dlouhé 300m neměl Gasnet ani potuchy, protože jak se později hájili to bylo za HUPkou a co je tam už je nezajímá. Při zkoumání podrobností (byla to soukromá přípojka přes zahrady několika majitelů), ale Gasnet při budování (rok 2005) plány vyžadoval a taky dostal včetně revizí. Tak že ani vypískání institucí není moc směroplatné.
Založen: Apr 03, 2023 Příspěvky: 107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 18:25 Předmět:
jenicek napsal(a):
Máme stovky kilometrů optik po městech i mimo bez vytyčovacích vodičů, bo šetřit se musí ať to stojí co to stojí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
