TeleSystem TS6820 úprava firmware - vyřešeno + návod
frkotou
Založen: Aug 19, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 21:23    Předmět: TeleSystem TS6820 úprava firmware - vyřešeno + návod Citovat
Zdravím, vlastním set top box TeleSystem TS6820, který disponuje LAN konektorem pro připojení k internetu k zobrazení počasí a poslechu internetových rádií. Samozřejmě přednastavený seznam rádií je neaktualizovaný, jelikož je implementován přímo ve firmware, který samozřejmě není dále aktualizován výrobcem. Většina URL jsou navíc ve špatné kvalitě - 64 kbps MP3 apod. Napadlo mě, že bych ve firmware nahradil pár rádií svými. Lze to nějak provést? Soubor firmwaru je s koncovkou .abs, po otevření v textovém editoru jsou tam samozřejmě nesmyslné znaky, ale je tam i seznam internetových rádií s URL adresami streamů. Existuje tedy nějaký "editor" firmwaru .abs, kde bych jen tyto odkazy rádií nahradil? Poslední firmware s označením MC6661_M3627_190115 je dostupný zde. https://www.telesystem-world.com/0/1/it/download/?queries[search]=TS6820
Naposledy upravil frkotou dne st prosinec 03 2025, 23:29, celkově upraveno 1 krát.
frkotou
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 23:28    Předmět: Citovat
Podařilo se a je to mnohem jednodušší, než se zdálo. Zde dávám návod pro ostatní, kterým by se to hodilo:
V menu v sekci upgrade pomocí USB je nahoře několik dalších možností, které se vybírají pomocí šipek doprava/doleva, je zde možnost "netdata", která požaduje soubor *.txt.
Vytvořil jsem tedy textový soubor v poznámkovém bloku a vložil předdefinovaný formát seznamu rádií, který je v tom původním firmware. Stačí tedy napsat:
country=Czech (nebo jakákoliv jiná země v angličtině)
file_style=Music (zde je to jedno, raději jsem nechal Music)
prog_name=Název rádia (raději jsem dal bez diakritiky, ale asi bude fungovat i s ní)
url=http://ice.radia.cz/citybrno128.mp3 (příklad url)
Důležité! Funguje pouze s http streamy, https nebere. Některé https streamy rádií lze přepsat na http, nutno ale vyzkoušet předem v PC v prohlížeči, zda opravdu funguje i nezabezpečený http stream a není to jen pouhé přesměrování na https.
Funguje i s AAC streamy, ale netuším, jak se to bude chovat s novějším HE-AAC v2
Lze takto přidat hned několik rádií, stačí jen odřádkovat s mezerou:
country=Czech
file_style=Music
prog_name=Radio 1
url=stream 1
country=Czech
file_style=Music
prog_name=Radio 2
url=stream 2
country=Czech
file_style=Music
prog_name=Radio 3
url=stream 3
...atd.
Po tomto přidání se provede tovární restart a váš seznam je již k dispozici.
Dále zmizí seznam počasí, ale to jsem neřešil, stejně již nefungovalo a nebyla tam ani Česká republika.
Počasí nejspíše brali přímo ze svých serverů podle id, jen pro zajímavost:
cnty=Germany
city=Mainz
ct_f=
ct_g=Mainz
ct_i=
ct_s=
id=DE2874225
