Tesla Color 424 vertikální synchronizace nejde
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 22:27    Předmět: Citovat
Ano, jsou hodnoty definované jako anodové napětí, napětí g2, napětí ostřící elektrody, vychylovací úhel. Ty se ale často moc neliší, dalším podstatným rozdílem jsou parametry vychylovacích cívek. U barevných TV jsou špatně záměnné, protože zároveň určují konvergenci, u čb TV je větší volnost.
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 22:33    Předmět: Citovat
a jde zapojit barevná obrazovka na černobílý televizor nebo naopak?
105l
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 22:36    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Nejlepší zvuk měla Lilie II. Dvě repra plus výškáč, v zesu 2x PCL86.
Já jsem si na merkura dodělal reproduktorový výstup, na který si zapojuju větší reproduktor nebo případně sluchátka (Trochu je ale asi nějak rozladěná zvuková norma, obraz z modulátoru musím mít nastavený na slabý aby to nevrčelo)
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 22:38    Předmět: Citovat
Když se moc chce, tak jde všechno, ale v podstatě nejde. Krom toho, barevná obrazovka v černobílé tv by měla stejně jen jednu barvu. Ale mohl by sis ji měnit, jak bys chtěl Smile
105l
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 22:41    Předmět: Citovat
podle mě by bylo celkem zajímavé si vestavět šilelis do toho (právě barevného) coloru424 co mám Smile (teď to ale zkoušet nehodlám, až tomu budu více rozumět, jestli vůbec, to už spíše si vestavět třeba do nějaké mimosy právě toho merkura)
Kremik
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 22:43    Předmět: Citovat
No, když tam těch Šilelisů narveš 9, tak už to možná zajímavé bude.
105l
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 22:44    Předmět: Citovat
Jo taky, kdyby někdo chtěl Orchestr v dost blbém stavu daruju za odvoz (napadlo mě to teď v kontextu těch vestaveb, chtěl jsem si do toho zabudovat VEF, jenom nevím jak bych udělal přepínač pásem)
105l
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 22:47    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
On by tu obrazovku nějak neutáhl?
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 23:47    Předmět: Citovat
Kdyby jo, tak proč by asi v tý Tesle byly takový složitosti Smile
105l
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 6:15    Předmět: Citovat
Už mám ten usměrňovač, jenom bude asi z řady 416, místo vývodu M je na desce v mém televizoru vývod označený A, jde to zaměnit? D jde na desce ze 416 myslím do nějakého modulu, v mém televizoru jde na zem.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 6:48    Předmět: Citovat
Snad násobič napětí, ne?
Je stejný pro tranzistorové i tyristorové řádkové konce, liší se jen označením podle toho, kde ho dělali.
V tyristorovně se vývod D spojuje s kostrou (a proud obrazovky se snímá na vávodu A/M), v televizi s tranzistorovým koncem se proud snímá mezi vývodem D a zemí, zatímco A/M je ukostřený přes tlumivku.
Když si přečteš schéma, tak to přece musí být jasné.
105l napsal(a):
Sice mi nějak uniká smysl, proč takovou krávovinu dělat, stejně by v důsledku vznikl jednobarevný obraz, ale v nouzi nejvyšší by i šla.
Je tu pár problémečků, které k tomu potřebuješ dořešit, například rozdílná anodová napětí, větší proud barevné obrazovky...
Čili by nešlo jen o výměnu samotné obrazovky, ale i jejích napájecích obvodů.
105l
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 13:31    Předmět: Citovat
já jsem napsal usměrňovač? já už mám fakt dost
odpoledne to teda zkusím zapojit
105l
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 15:55    Předmět: Citovat
jo asi jsem to tam dal dobře, funguje
105l
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 19:59    Předmět: Citovat
Po pár hodinách provozu se vypl obraz a vydávalo to nějaký pulzující zvuk
PříspěvekZaslal: st květen 20 2026, 21:28    Předmět: Citovat
Tak přívod ∿ k násobiči zase odpoj, jestli přestane pulsovat.
Strana 7 z 7
