Nový PC
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 19:16    Předmět: Citovat
Jde to jen na těch novějších verzích pro socket 775, vyžaduje to instrukci, co ty starší nemají.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 19:20    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Upgrade ti to odmítnout může i z jiných důvodů, faktem ale je , že Win 10 šly od AMD na čemkoliv od Athlonu64. Takže 4 jádro, tedy nejspíš Athlon II / Phenom nebylo problém, byť třeba s čistou instalací.
Rozdíl je v podpoře mnohem starší "havěti". Vista běžela i na P4, to už desítky běžně nedávaly.
Win10 na AMD šly, akorát byl problém, že bylo dost často ručně doinstalovat správný ovladač řadiče SATA. V defaultu se tam nainstaloval nějáký generic od Microsoftu a Win šly dost zabržděně.
Pak byl ještě špek na nějakých herních deskách - jako primární SATA byl nějaký čipset od Silicon Labs a bez doplnění správného ovladače se to hroutilo po instalaci. Docela jsem se u toho poprvé navztekal, než jsem na to přišel. Win11 jsem na to ještě nezkoušel, je tedy možné, že je stejný problém.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 19:21    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Zkuste vyhecovat Rayera. Třeba doplní emulaci potřebné instrukce do microcode Twisted Evil
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 19:30    Předmět: Citovat
Já to pochopil tak, že když chce člověk Windows, tak musí častěji kupovat nové PC. Nebo na ně pak dát Linux. Když si pak koupím nové PC, tak zas chvíli s Windowsy. Potom zase Linux. A tak dále do zblbnutí. Mě tím Microsofti naštvali.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 19:35    Předmět: Citovat
Windows 10 potrebuje NX bit. Jednojadrove P4 ho maju len niektore, dvojjadrove (Pentium D) vsetky.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 12:01    Předmět: Citovat
Tak než jsem se rozhoupal, tak je 40 ks Prodesků 705 G5 SFF Ryzen5 3600 fuč. Našel jsem o něco horší to samý s Ryzen5 ale jen 3400. Snad to nebude zas tak strašný.
Řeším tady monitor. Protože chci aby se dalo občas kouknout na DVB/T2 tak potřebuju vstupy DP pro PC a HDMI pro STB. A aby byl z obojího průchodnej zvuk do repráčků v monitoru. Kurňa, moc velkej výběr v tomhle není našel jsem jen 24" Philips 243V7QJABF. Nějakej jinej tip, černý provedení s reprákama?
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 21:19    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit hledat i kombinaci 2xHDMI nebo HDMI+DVI. DP výstup PC se přes jednoduchou pasivní redukci umí chovat jako HDMI/DVI výstup. Pro HDMI včetně zvuku, při DVI se očekává zvuk analogově jackem.
Procesor si tam časem můžeš vyměnit klidně za 5600, pokud to má aktualizaci BIOSu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 22:32    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
.... DP výstup PC se přes jednoduchou pasivní redukci umí chovat jako HDMI/DVI výstup....
Řešil jsem podobný problém (Nový PC má výstupy DP a HDMI zatímco starý monitor vstup DVI a VGA) a zakoupil jsem tedy kabel DP => DVI.
Ale v mém případě to nefungovalo dobře. Např. po restartu PC monitor na počítač neviděl a přešel do spánku. Musel jsem vytáhnout kabel a znovu zastrčit aby se spojení oživilo. Byla to otrava, nepoužitelné. Kolega v práci řekl, že v kabelu je nějaký aktivní převodník a proto se někdy PC s monitorem nedomluví.
V kabelu HDMI => DVI nic aktivního není, takže to používám a je to v pohodě.
https://www.datart.cz/kabel-wg-displayport-dvi-i-dual-link-1-8-m-9692.html
Kabel WG DisplayPort/DVI-I Dual Link, 1,8 m, černá
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 0:28    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Jo, s tím se počítá. Povedlo se mě koupit za pár stovek bazarovou 3600X, s ní by neměl být žádný velký problém. AMD Radeon RX550 Low Profile 4GB k tomu taky moc nestojí.
5600 nemám riskovat, je to Zen3 s úplně jiným biosem. Elitedesk 705 je dělaná na řadu 3xxx Zen2. Pár lidí to zkoušelo provázat a prý se to občas seká a nebo se vůbec nerozjede grafika.
Monitor jsem nakonec objednal Iiyama ProLite XU2492HSU-B6 Japoncem pohlídanej PRCák docela chválenej.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 22:07    Předmět: Citovat
Jak se nedávno psalo ve zpravodajství, tak RAM skutečně zdražily jako prase! Je to v p*deli!! Snad zase někdy zlevní. Osoba blízká si koupila do novýho PC 64GB RAM asi v srpnu 2025 a od té doby to dost podražilo!
 Velikost:  112.55 kB
 Zobrazeno:  14 krát
 Velikost:  134.67 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  128.06 kB
 Zobrazeno:  11 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 23:39    Předmět: Citovat
2.2025 32GB DDR5 , 110€
Teraz to iste , 350€.... a málo kde ich majú
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 0:06    Předmět: Citovat
Tak monitor Iiyama ProLite XU2492HSU-B6 je doma. Připojil jsem k němu PC bedýnky 2 x 6W a přes HDMI STB Di-Way 2020 a obraz a zvuk nemá chybu. HP Elitedesk je na cestě, snad bude zítra.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 8:16    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Napadlo mi podívat se jak moc zdražily moje paměti. 27.8.2025 jsem stavěl nový PC a kupoval v Alze Corsair Vengeance 32GB (2x 16GB) DDR5 6000MHz za 2990,-Kč. Dnes extrém v Mironetu 20802,-Kč. V Alze je už nemají a tam, kde ještě jsou je mají za trojnásobek srpnové ceny. Shocked
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 23:07    Předmět: Citovat
Tohle tu už jednou bylo když v roce 1992 při zemětřesení na Tajwanu spadla fabrika na paměti do 286-tek.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 23:19    Předmět: Citovat
Pred par rokmi zdrazeli po povodniach HDD asi dvojnasobne. Uz nezlacneli.
Strana 3 z 4
