Jak měříte baterie?
uzivatel001
Založen: Dec 03, 2025
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 16:35    Předmět: Jak měříte baterie? Citovat
Ahoj,
jak nejrychleji změřit, zda jsou baterie ještě dobré?
Mám na mysli "1,5V" baterie (AA, AAA, monočlánky, knoflíkovky) a měření bez komerční zkoušečky baterií.
(a příp. další baterie, jako 4,5V ploché, devítivoltovky apod.)
Ideálně za použití co nejméně součástek, tedy předpokládám jen za použití:
obyčejného rezistoru a voltmetru/ampérmetru;
jde to dostatečně rozumně?
Pokud ano,
- kolik ohmů?
- a je lepší měřit proud nebo napětí?
Jaké hodnoty potom očekávat u alkalických a dalších baterií?
Předem moc dík
U.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 16:49    Předmět: Citovat
Monočlánky třídím multimetrem podle zkratového proudu. Dobrý AA článek dá několik A, omezení proudu zajišťuje vnitřní odpor multimetru a přívodů. Článek, který dá vyšší stovky mA, lze použít ještě do digitálního budíku apod.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 17:22    Předmět: Citovat
Ono se to dá i odhadnout podle napětí a tudíž není třeba měřit zkratový proud. Ale jak píšu - jen odhadnout. Např. tužkovka má plné napětí 1,55-1,65V, pokud má pod 1,2V je po ní.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 17:35    Předmět: Citovat
Je zde vícero pojednání . Hledej trochu , pokud tady budeš déle , naučíš se to . Většina otázek nováčků je již vyřešena . Tedy třeba s třemi výsledky , ale můžeš si vybrat . Laughing
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 17:37    Předmět: Citovat
U článku, na kterém naměřím naprázdno 1,3 V se dá očekávat, že to má za sebou. Jenomže už jsem taky narazil na články, které naprázdno dávaly napětí 1,5 V, podle kterého byly dále použitelné, ale to neříkalo nic o vnitním odporu. Prostě do zátěže proud nedodaly.
Není potřeba je týrat zkratem, většinou stačí někde v zásobách najít žárovičku 2,5 V / 300 mA, z dobrého článku 1,5 V si vezme kolem 230 - 250 mA, aniž by napětí nějak výrazně kleslo. A energie z článku při testu odebere podstatně méně, než zkrat přes bočník ampérmetru (nebo přes žhavení pod testovacím proužkem, jímž jsou některé tužkovky vybavené).
Vybitý článek zatíží ta žárovička šetrněji, přesto dost na to, aby napětí kleslo podstatně víc. A často žárovička jen zasvítí a pohasne, častěji jen žhne, protože zatížený článek má najednou dost pod 1 V. Ale to se pozná na té žárovičce i bez měření napětí.
Naposledy upravil Hill dne st prosinec 03 2025, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 17:40    Předmět: Citovat
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 17:52    Předmět: Citovat
Jsem asi divnej, ale já jsem nikdy proud z primárního článku měřit nepotřeboval, vždy mi stačilo jen napětí.
Baterie dávám jenom do zařízení, které se používá jednou za uherský rok. Všude jinde mám aku Eneloop/Recyko/Tronic.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 17:57    Předmět: Citovat
Jo
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 20:08    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
...Baterie dávám jenom do zařízení, které se používá jednou za uherský rok. Všude jinde mám aku Eneloop/Recyko/Tronic.
Asi tak. Když tam ty baterie nenecháš - většina, jak už se z nich jednou něco odebralo, za uherský rok rozkvete a teče. Jen dosud nepoužité možná vydrží déle neprožrané.
Akumulátorů NiMH by tam byla škoda, když je necháš jen půl roku nečinné, strmě jim klesá kapacita. A je celkem jedno, jak moc byly před odložením nabité. A také některá zařízení už napětí 1,2 V na článek, tedy nejdéle držící napětí vybíjeného akumulátoru, vyhodnotí, jako vybitou baterii, a vůbec je nerozběhneš.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 20:35    Předmět: Citovat
uzivatel001 napsal(a):
Pusti ju na zem. Ak sa odrazí, tak je vybitá. Ak sa neodrazí, tak je ešte dobrá. Cool
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 21:23    Předmět: Citovat
Ampérmetrem, ale přes diodu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 13:07    Předmět: Citovat
S tým meraním do skratu pozor, napríklad eneloopky AA dajú do skratu aj 8A. Ako je to so super-alkalinkami neviem.
AA batériu je dobré zaťažiť 300mA, čomu odpovedá rezistor 5 Ohm. Teda dať dva 10 ohmové paralelne. Pri tejto záťaži merať napätie, podľa neho sa dá určiť stav, ale pozor, nieje to 100 percentné. Záleží aký prúd mienime z batérie odoberať. Napríklad digitálny fotoaparát je extrémne náročný, vyhlási že batérie sú slabé a vypne, pritom tie batérie ešte dlho fungujú v hocičom inom, tester tiež ukazuje že sú dobré. Batéria má totiž iný vnútorný odpor pri inom odbere. Pri odbere 1A môže klesnúť napätie viac ako pri odbere 300mA, a nieje to lineárne, takže sa to ani nedá odvodiť od poklesu pri 300mA. Ideálne by bolo merať batériu pri takom odbere na aký ju chceme používať. Možno by sa niekde dali nájsť grafy vzťahu napätia a kapacity pri určitom odbere.
Meranie bez záťaže je úplne k ničomu. To aj vybitá batéria pokiaľ bola chvíľku v teple ukazuje 1,5V.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 15:18    Předmět: Citovat
Jaký pozor , pokud použiji ručkový měřák , tak tam mám rozsah 12A a ten vyhovuje . Plná dobrá alkalika dá i 6A , ne do zkratu , přes měřák a měřící šňůry . Normální člověk měří zlomek sekundy , takže nenaškodí .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 16:06    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Pokud je to možné, měřím právě baterie přímo v daném přístroji.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 16:12    Předmět: Citovat
...a příp. další baterie, jako 4,5V ploché, devítivoltovky apod.
Napríklad na dvoj-voltové olovené články sa ti bude hodiť tento merač kapacity: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=109272 Number one
Strana 1 z 4
