becker_BE1100
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 16:45    Předmět: becker_BE1100 Citovat
Dobry den,
Je mozne nekde prohlednout schema k tomuto radiu? Procesor je neco
podobne k 8051 s EEPROM 8582 nebo 24C02. Funkcni naplne do EEPROM
nemaji vliv na sbernici I2C ? ze ktere je rizen audio procesor TDA7300.
Kody nejsou problem, ale hlavni chyba je v I2C sbernici, kdy chci regulovat
hlasitost a sbernice je bez hodin i bez dat, ostatni zadavani z klavesnice
funguje i kdyz klavesnice prohodim. Nefunguje tlacitko MUTE a ovladani hlasitosti.
Jinak obe klavesnice posilaji kod na procesor, jeste nemam precteno, ale
rizeni audioprocesoru je neaktivni, funguje pouze balance a barva zvuku.
Nevim proc je ovladani hlasitosti disable, kdyz TDA7300 je prijemce SLAVE.
Nemate s tim nekdo zkusenost? Zdroj 5V a 8,5V je opraveny.
Diky
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 18:22    Předmět: Citovat
https://www.radiomuseum.org/r/becker_europa_2000_be_1100.html
david69
PříspěvekZaslal: čt září 25 2025, 19:00    Předmět: Citovat
neni to uplne to spravny schema, variant bude vice, podobne schema s 2x LP2951
mam, ttoto schema ma jedno LDO pro RESET a druhe +5V napajeni.
moje radio ma jedno LP2951, RESET funguje, je tranzistorovy
david69
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 9:44    Předmět: Citovat
posilam obdobne schema radia, ale neni to uplne totozne mojemu radiu.
PIN6 procesoru ma napeti 0.1V a ovlada drivery TD62703 a TD62504,
a z nich vede signal MUTE vypinajici koncovy stupen, to je ve schematu
na konektoru propojeni desek PIN18.
Moje radio ma vse stejne zapojeno, az na ten PIN18 konektoru propojujici
desky, prijde me ze je nezapojen. Koncovy stupen se neshoduje se schematem.
Urcite je vice variant radii 1100 a nemam spravne schema
konektor spojujici desky byl pricinou spatneho napajeni, mozna chyba je i u
PINU18, ale pohledove nemuzu nic najit, mozna je deska vicevrstva?
PA ma zapojeno TDA7360 a to zesiluje. Audio procesor 7300 nedostava
povel pres I2C k zesilovani Sad
 Velikost:  295.97 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  240.8 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  162.04 kB
 Zobrazeno:  48 krát
david69
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 14:44    Předmět: Citovat
I2c sbernice nastavuje vyvazeni reproduktoru i hloubky a vysky, nejde nastavovat MUTE
DK, a hlasitost.
V zapojeni radia je jeste obvod TDA1579 pro dopravni zpravy, ktery pinem 1 a 2 ridi
procesor. Mozna pricina je v tomto obvodu, mate tuseni jak obvod pracuje?
Dekuju
david69
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 13:56    Předmět: Citovat
Chip pro dopravni rozhlas jsem vymenil, na pasmu V namacknu DK MUTE a
radio se zacne automaticky ladit, stanice zacne hrat na maximalni hlasitost a
nelze regulovat, na rozsahu U je minimalni hlasitost a nelze zesilit.
Pred vymenout chipu nesla hlasitost ani na pasmu V. Kde hledat pricinu v
chipu pro dopravni rozhlas?
