Magnetofon M710
PříspěvekZaslal: po duben 28 2025, 9:18    Předmět: Citovat
Když T208 fungoval jako zkrat pro signál, tak mezi kolektorem a emitorem. To teď už neřeš. Teď se zaměř na kontrolu funkce Záznam. Ta spočívá v kontrole signálové cesty vstup->komb. hlava každého kanálu a funkce oscilátoru mazání a předmagnetizace.
Pokud při funkci záznam funguje mazání staré nahrávky, stačí se zaměřit obvykle jen na závadu v signálové cestě (na mém schematu zvýrazněné) a naopak - pokud nemaže, na závadu oscilátoru.
Misak
Založen: Jul 27, 2023
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 21:03    Předmět: Citovat
Dobrý večer, magneťák už přehrává, indikátory ukazují, nahrávání jde, ale nahrávka je (jak to říci) malinko nakřáplá. Rád bych zkontroloval nastavení předmagnetizace dle návodu a rady od Hilla. Signál 1kHz/7,5mV snížit o 26dB (20x) to znamená na 0,375mV?
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 7:54    Předmět: Citovat
Co si máme představit pod slovem "nakřáplá"? Je zkreslená jako když je přebuzená? Převýškovaná? S nedostatkem výšek?
Jestli je problém v předmagnetizaci lze zkontrolovat i bez měření...prostě si poznačit výchozí polohu trimru a pak zkusit přidat nebo ubrat předmagnetizaci. Pokud je změna žádaným směrem, má pak smysl upravit bias podle předpisu.
Misak
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 8:32    Předmět: Citovat
Jako přebuzená. Zkusím ještě při nahrávání nastavit úroveň na -2 a -4 potenciometrem úrovně záznamu?
Misak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 11:37    Předmět: Citovat
Zkusil jsem nahrávku s nižší úrovní a je v ní moc výšek.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 15:47    Předmět: Citovat
Tak zkusit zvětšit bias. Pokud to pomůže, nastavit podle servisního manuálu, nebo metodou 1kHz/8kHz při -26dB VU.
Misak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 17:10    Předmět: Citovat
Dle manuálu: Signál 1kHz/7,5mV snížit o 26dB (20x) to znamená na 0,375mV? Tyto hodnoty již nejsem schopen ověřit. Respektive generator signalu FY 6900 už nejspíše nedokáže tak malé napětí. Můžete mi poradit , případně doporučit zařízení s kterým se to dá nastavit? Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 17:43    Předmět: Citovat
To zařízení si můžeš snadno zhotovit. Nazývá se odporový dělič.
 Velikost:  9.02 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Naposledy upravil masar dne čt prosinec 04 2025, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
Misak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 18:09    Předmět: Citovat
Než jsem se s tim prokousal a našel vzorec, tak už to máte i se schématem.
Moc díky. Tleskáme
Misak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 18:26    Předmět: Citovat
@ masar co je to za program na kresleni schémat?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 18:35    Předmět: Citovat
ProfiCAD.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 7:52    Předmět: Citovat
Taky to lze udělat nasledovně:
Přivést na vstup gramo signál o napětí třeba 500mV, regulátorem úrovně nastavit na indikátorech 0dB (vyžaduje seřízené indikátory), nebo nastavit na výstupu lineární části záznamového zesilovače 775mV, pak snížit úroveň o 26dB (regulátorem úrovně nebo na generátoru, nebo kombinací obojího).
Potom nahrávat kmitočty 1kHz a 8kHz a nastavit předmagnetizaci tak, aby tyto měly při reprodukci na výstupu stejnou úroveň.
Ono není až tak dramaticky důležitý, zda je to snížení o 25 nebo 27dB, nějaké 2dB tam v zásadě nehrajou roli. Důležité je, aby se to nenastavovalo při plné úrovni (0dB VU) nebo úrovni tomu blízké.
Často se lze orientovat na základě rychlosti posuvu a jmenovitého zkratového toku z pásku při 0VU. Čím nižší rychlost posuvu a čím vyšší jmenovitý zkratový magnetický tok, tím je obvykle potřeba jít při nastavení předmagnetizace s úrovní níž.
Misak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 15:48    Předmět: Citovat
Připravil jsem dle schématu napěťový dělič. Do děliče jde 1kHz / 7,5mV za děličem je 0,3950mV ale 0Hz.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 16:22    Předmět: Citovat
Tak to jsi právě vynalezl "odporový usměrňovač" - ještě nikdo nepatentoval.
No asi jen blbě měříš, resp. tvůj multimetr při malých napětích už neměří frekvenci.
Misak
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 11:34    Předmět: Citovat
Nejde to naměřit ani osciloskopem Hantek DS02D10. Jediný co je vidět rušení po síti a od led lampy.
Strana 5 z 7
