Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8730 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 02 2025, 10:19 Předmět: S:elyt 6G8 120-150V
Sháním elyt do zesilovače 6G8-10G/120-150V. Nemá někdo? Nemusí být nový ale aby tak nějak držel kapacitu. Je to do zesilovače RU. Dík. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út prosinec 02 2025, 22:26 Předmět:
Původní byl 10G/120V. Je ve zkratu. Ale ve skříni je místa dost. Prověřiím a ozvu se. Děkuji moc páč takový kýbl není běžně k dodání. Ty jsi z Phy? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jj, mužeš se stavit v Pze. Bohužel k tomu nemám origo objímky na uchycení k šásku, ale mohly by posloužit např. kabelový příchytky (sedla) v kombinaci s velkou hadicovou sponou.
Svorky jsou myslim šroub M4.
Pak mám eště úplně nový Chemi-Cony LXA 10 mF/100 V, ale je to docela drahý tydle velký flaše.
Zaslal: st prosinec 03 2025, 6:47 Předmět:
100V je málo. Bez buzení je na elytu cca 120V. A rozměr původního je 80x50mm. A uchycení není problém. Z ksatli zesilovače je místa dost a i kdybych ho měl fixovat nějakým lepením, nevadí. Cenu chápu, takovej kýbl nebude za pětku. V pátek jedu Phu, na Strahově budeme připravovat Pražský Rallysprint. Kolik chceš za ten 10G/160V? Kdyžtak SZ dík. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21093 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 23:54 Předmět:
Ještě se kouknu ke svářečce , tam jsem měl teslácké , myslím 2m2 na 160V . To bys musel mít alespoň 3 , mám tady teda 100V , zapojit seriově nechceš ? Byly by za poštu .....
Zaslal: pá prosinec 05 2025, 19:49 Předmět:
2G2/160V by stačily 2x. Je to zesilovač pro obecní rozhlas, tam se na nějaký HiFi nehraje. Otázka co to udělá se symetrikou. V klidu to bude OK ale při odběru se symetrie rozhodí. Ale buzení je stejně za 15V stabilizací. Takže OK. Ještě počkám na kolegu Behmot nebo i kdokoliv jiný. Ale takový elyt fakt nikde na obchodě není. Děkuji předem všem za pomoc. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá prosinec 05 2025, 20:40 Předmět:
Tak jsem se tam vyštrachal . Mám je zbytky , to jsem před skoro 30 lety stavěl zesy , stačilo mi do 70V . Jak vidíš mám 4x 17G/100V a potom na desce 6/800µ/380 z USA . Ty 2G2 odjely se svářečkami ..... Jestli chceš ....
