Akustický variometr pro létání
bampa
Založen: Mar 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 8:08    Předmět: Akustický variometr pro létání Citovat
Ahoj nevíte náhodou někdo o nějakém jednoduchém schématu pro akustický variometr. Chtěl bych ho použít při létání na paraglidingu nepotřebuji aby měl grafické zobrazení stačí aby akusticky signalizovalo velikost stoupání nebo klesání. Díky moc
Na netu jsem našel pro zajímavost tohle:
http://www.pixelproc.net/altivario.html
a
http://www.ludens.cl/Electron/Vario/vario.html
Je to složitější než scháním já tak jestli někdo víte o něčem jednoduším budu vám vděčen.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 8:36    Předmět: Citovat
Obávám se, že nejdražší u podobných přístrojů je vždy čidlo. Indikaci samozřejmě zjednodušit lze, ale drahé čidlo zůstane.
bampa
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 8:59    Předmět: Citovat
Ahoj možná je moje otázka naivní ale šlo by použít třeba čidlo z nějaké levné meteorologické stanice? Mám doma jednu takovou která zobrazuje tlak a telotu tak mě napadlo jestli to nejde nějak využít.
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 9:04    Předmět: Citovat
První věc - jak rychle to čidlo reaguje na změny tlaku? Mám s tím špatnou zkušenost. Z hlediska předpokládaného využití je asi potřeba téměř okamžitá reakce.
bampa
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 9:15    Předmět: Citovat
No je to určitě pravda asi by to bylo moc jednoduché a nelogické chtít po tom čidle nějakou rychlost a velkou citlivost když za cenu čidla MPX4115 dostaneš tři ty meteorologické stanice Smile Ale prostě mě to jen tak napadlo jak to využít aby to doma jen tak neleželo.
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 18:23    Předmět: Citovat
což takhle nepoužívat tlakové čidlo ale akcelerometr, nějaký akcelerometr(čidlo) byl popisovan na www.hw.cz
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 22:39    Předmět: Citovat
Schému jednoduchého variometra som niekde mal. Ako snímač slúžia dva tranzistory a má to ešte 1tranz. a dva OZ. Ale zvukový výstup k nemu sa musí dorobiť .
Tranzistoros anemométer.pdf
 Soubor:  Tranzistoros anemométer.pdf
 Velikost:  13.81 kB
 Staženo:  200 krát
tandel
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 3:24    Předmět: Citovat
Ty operační zesilovače ale nemají v obchodech běžně na skladě a cena není taky zrovna nízká. Nevím též, jestli to funguje zrovna tak, jak by si představoval (nemyslím teď zvuk, ale princip celkově). Jinak schéma je zajímavé.
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 7:15    Předmět: Citovat
Myslím, že to tlakové čidlo nebude až tak pomalé, používá se jako výškoměr v RC letadlech a tam jsou někdy pořádné skoky.
http://klubzdar.wz.cz/elektronika/vyskomer/dva.html
http://klubzdar.wz.cz/denicek/Fotky/2007-10/dscf5219.jpg
jandu
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 8:59    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Ty operační zesilovače ale nemají v obchodech běžně na skladě ..................
Or some other dual OP Ams - ľubovoľný dvojitý OZ.
Samozrejme tie snímacie trandy musia byť umiestnené v na oboch koncoch otvorenej trubici - aby prúd vzduchu mohol ochladzovať dolný/horný tranzistor.
tandel
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 9:10    Předmět: Citovat
Masob napsal:
A jak víš, jaké čidlo má v té domácí meteorologické stanici? Ta případná pomalost se vztahovala na laciné čidlo z té stanice! Pochybuju, že zrovna přesně takové čidlo dávají do RC modelů.
Masob
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 9:35    Předmět: Citovat
Mluvil jsem o čidlech obecně. Jen jsem chtěl ukázat, že to nemusí hned zavrhovat.
tandel
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 12:31    Předmět: Citovat
Právěže obecně nejde říci, že jsou rychlá. Některá jsou prostě pomalá - velmi špatná zkušenost z domácí meteostanice.
Ale dokonce i jeden výškoměr pro turisty ukazoval se zpožděním. Prostě nejde obecně napsat, že jakékoliv čidlo je rychlé.
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 19:48    Předmět: Citovat
to jandu: To co jsi předložil je anemometr, tedy měření rychlosti větru. Obávám se, že tím variometr nenahradíš. Toto zapojení bylo již tady diskutováno asi před rokem. Wink
jandu
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Sorry - moja neznalosť!
