S:elyt 6G8 120-150V
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 10:19    Předmět: S:elyt 6G8 120-150V Citovat
Sháním elyt do zesilovače 6G8-10G/120-150V. Nemá někdo? Nemusí být nový ale aby tak nějak držel kapacitu. Je to do zesilovače RU. Dík.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 13:02    Předmět: Citovat
Poo kouknu
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 22:03    Předmět: Citovat
Měl bych mít šroubovací Matsushita GY 10 mF/160 V, ale je to velká flaška, vejde se ti to? Orientačně neco jako 8×10 cm.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 22:26    Předmět: Citovat
Původní byl 10G/120V. Je ve zkratu. Ale ve skříni je místa dost. Prověřiím a ozvu se. Děkuji moc páč takový kýbl není běžně k dodání. Ty jsi z Phy?
Behemot
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 23:23    Předmět: Citovat
Jj, mužeš se stavit v Pze. Bohužel k tomu nemám origo objímky na uchycení k šásku, ale mohly by posloužit např. kabelový příchytky (sedla) v kombinaci s velkou hadicovou sponou.
Svorky jsou myslim šroub M4.
Pak mám eště úplně nový Chemi-Cony LXA 10 mF/100 V, ale je to docela drahý tydle velký flaše.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 6:47    Předmět: Citovat
100V je málo. Bez buzení je na elytu cca 120V. A rozměr původního je 80x50mm. A uchycení není problém. Z ksatli zesilovače je místa dost a i kdybych ho měl fixovat nějakým lepením, nevadí. Cenu chápu, takovej kýbl nebude za pětku. V pátek jedu Phu, na Strahově budeme připravovat Pražský Rallysprint. Kolik chceš za ten 10G/160V? Kdyžtak SZ dík.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 7:42    Předmět: Citovat
Právě , končím na 100V .
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 8:40    Předmět: Citovat
Skusim pozriet, hod mi prosim zajtra poobede spravu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 8:03    Předmět: Citovat
Stále platí, dík.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 23:49    Předmět: Citovat
V pátek se minem, už su na východě, teď budu zas tak 5-6 dní makat u holomóca. Leda až příští tejden pátek.
Myslim že sem je dával tak po 400 bajvoko Question
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 23:54    Předmět: Citovat
Ještě se kouknu ke svářečce , tam jsem měl teslácké , myslím 2m2 na 160V . To bys musel mít alespoň 3 , mám tady teda 100V , zapojit seriově nechceš ? Byly by za poštu .....
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 19:49    Předmět: Citovat
2G2/160V by stačily 2x. Je to zesilovač pro obecní rozhlas, tam se na nějaký HiFi nehraje. Otázka co to udělá se symetrikou. V klidu to bude OK ale při odběru se symetrie rozhodí. Ale buzení je stejně za 15V stabilizací. Takže OK. Ještě počkám na kolegu Behmot nebo i kdokoliv jiný. Ale takový elyt fakt nikde na obchodě není. Děkuji předem všem za pomoc.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 20:12    Předmět: Citovat
No já ho mám, akorát budeš muset vydržet, než se vrátím. Kde se pohybuješ? Mám to u sebe na Vinohradech, ale jinak jezdím všude možně po Pze.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 20:16    Předmět: Citovat
2200uF/160V ma aj TME. Len su to snap-iny, takze by to chcelo vyrobit nejaky plosak.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 20:40    Předmět: Citovat
Tak jsem se tam vyštrachal . Mám je zbytky , to jsem před skoro 30 lety stavěl zesy , stačilo mi do 70V . Jak vidíš mám 4x 17G/100V a potom na desce 6/800µ/380 z USA . Ty 2G2 odjely se svářečkami ..... Jestli chceš ....
 Velikost:  74.64 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  93.58 kB
 Zobrazeno:  19 krát
