Nový PC
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 22:06    Předmět: Citovat
Ale dyť si to zkus! Pusť si na to instal děsítek, schválně jak dopadneš!
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 22:22    Předmět: Citovat
Uz to nefetuj.
Windows 10 idu na rovnakom HW ako Vista. Bez problemov aj na Core 2. Ved M$ ponukal zadarmo upgrade z Windows 7.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 23:44    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Já teda už dlouho preferuju AMD. Pokud půjdeš do toho repasu, jaká generace i5 to vlastně je? MS oficiálně podporuje jen něco, ne že by to nešlo obejít.
V těch repasích DELL jsou I5 8 nebo 9. Disk M2 minimálně 256GB, RAM většinou 16GB. Jednu velkou a jednu malou PCIe. Jakou maj grafiku jsem se ještě neptal, v podstatě ani nevím, jakou bych optimálně potřeboval a jestli by nakonec nestačila ta integrovaná na MB. A jestli to má aspoň 2 x SATA a jde do bedny strčit čtečka karet, to taky nevím. Potřebuju tam dát 4TB klasickej disk. Karty by v nejhorším šly přístavkem přes USB.
AMD - no mám tu jedno PC s letitým Athlonem II X4 640 3GHz a proti přibližně stejně starýmu Haswelu s I5 je to pomalej hnojník. Nevím, jak se to od tý doby změnilo. Už asi 8 roků jsem kromě HP Elitebooku žádnou bednu nekupoval a tak nemám žádnej přehled co je a co se děje.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 0:11    Předmět: Citovat
Jenže myšlenka je taková, jaké jsou ty staré CPU i-5/7/9 generace.
Následně bude důležité, jaký ti bude dostačovat systém.
Jestli Win10, které mají zatím podporu do 10/2026, potom je podpora buď placená nebo pomocí neoficiálních skriptů, které může MS odstavit.
Případně Win11 na nepodporovaném HW, což může časem ztroskotat na výročních aktualizacích, které možná půjdou obejít ruční instalací, ale jistota to není.
Nebo Win11 na podporovaném HW, což je na několik let.
Pokud jde o nový HW, tak to že chceš mermomocí Intel, je marný předsudek. Letos vyměnili CEO a ten akorát škrtá a propouští. Nikdo neví, jestli se zrušený hyperthreading opět vrátí, dále v divizi GPU to je PAL, NEPAL.
AMD je úplně někde jinde.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 0:15    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Jenže myšlenka je taková, jaká jsou ty i-5/7/9 generace.
No kdyť píšu 8 nebo 9.
DedVseved
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 0:23    Předmět: Citovat
Tam si neuvedl, že to je generace. Už to tu bylo řečeno, že se moc nepovedly a jistota v nich taky není, aby je MS časem neodstavil, protože jsou další na řadě.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 0:45    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jo, to jsou dávné časy. Už pár let AMD před Intelem vede. Jak výkonem, tak nižší spotřebou a dneska i spolehlivostí. Proti té i5 9. generace s Intelem bych koupil něco takového:
https://www.levnapc.cz/hp-prodesk-705-g5-sff-35.html
Největší problém u těhle kancelářských sestav je bedna - je malá. SATA to na desce má 3, ale v kisně je málo místa. Jedna 3,5 by se tam vejít měla. S tou čtečkou bude asi větší problém, i DVD je jen SLIM jak u NTB. Chce se to podívat k výrobci, tam ty bedny mají popsané.
Jinak grafiky už jsou jak u Intelu tak AMD integrované přímo v CPU (u AM4 jen u verzí s G na konci), deska zprostředkovává jen připojení.
